Elektronikproblem kann SV nicht starten
DWEBER2
Bitte um Hilfe!!
Kann mein SV 650 BJ99 nicht mehr starten.
Ich lege den Zündschlüssel um, alles normal.
Aber sobald ich sie starten will, macht es nur klack und
die ganze elektronik fällt aus.
nach ca. 20 sec warten funtioniert die elektronik wieder.
Dann versuch ich sie nochmal zu starten..wieder das gleiche.
Alle Sicherungen sind o.k.
Das geräusch(klacken) kommt von einem elek. Bauteil mit einer
grünen Abdeckung unter der Sitzbank.
Könnt ihr mir helfen???
Danke schonmal im vorraus.
Benni86
DWEBER2
Benni86
Prüf trotzdem mal die Batterie, vielleicht ist der Laderegler kaputt.
Leider ein typisches Problem der "alten" SV.
Anleitung zum Durchmessen des Reglers:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Stimm ich Benni zu.
Ich würde es jedoch erst mal mit Überbrückungskabel eine Starthilfe versuchen (denn dabei wird der Akku nicht geladen).
Sie sollte dann anspringen und etwa 30 bis 50 km (zum Laden des Akkus über das Fahrzeug) gefahren werden.
Wenn es dabei wieder Probleme gibt die Akkuspannung unter Last messen (z.B. volle Beleuchtung einschalten).
Vielleicht ist der Akku im Fahrbetrieb gar nicht nachgeladen worden?
Dann den Akku genauer prüfen (aufladen, etwas ruhen lassen, und dann Spannung unter Belastung messen).
Sollte da am Akku wirklich nichts defekt sein, dann das Ladesystem (Lichtmaschine und Regler) genauer messen/prüfen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -beseitigung.
thundermc
SVHellRider
Blackbird
is doch völlig egal was zuerst gemessen wird...
wenn der regler hinüber ist ist die Bat leer
wenn die Bat leer ist ist vermutlich der Regler hinüber vielleicht aber auch nur ne schlechte Bat erwischt (die kann man wenigstens dann umtauschen).
Ich persönlich würd zuerst die Bat. messen, weil man da schneller schöner dazukommt. Ist aber ansichtssache.
- Drifter76
Eine kaputte Batterie muß nicht immer im Zusammenhang mit einem defekten Regler stehen. Wenn es noch die erste Batterie ist, dan wäre sie jetzt 8Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, das sie jetzt altersbedingt kaputtgegangen ist, ist recht hoch.
Natürlich sollte er den Regler mitchecken. Aber vielleicht isses ja auch unnötig...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Benni86
