Wasserkühler verbogen
hi
so nun isses passiert auf nasser fahrbahn hats mich auf dem weg nach hause hingelegt.
Mir ist außer ein paar blauen Flecken nichts weiter passiert.
Allerdings wurde mein Wasserkühler ein wenig in mitleidenschaft gezogen, der hat sich in richtung motor gebogen.
Nun meine Frage, ist das schlimm?
Der Kühler scheint dicht zu sein konnte noch kein wasser entdecken, der ausgleichsbehälter ist auch noch voll.
Einen neuen Schalthel habe ich schon, deshalb wollte ich morgen auch wieder fahren, ich mache mir nur ein wenig Sorgen um den Motor das der evtl. nich mehr richtig gekühlt wird.
mfg
mfg
schnief
Mach dir mal keine Sorgen. Bei meiner ersten SV (auch 2003er BJ) hab ich mich auch mal gelatzt und der kühler war danach ziemlich schief. hat bei mir gar nix ausgemacht (Kühltemperatur) und fuhr sich bestens bis sich der Mechaniker meines Vertrauens damit lang gemacht hat.
sieht natürlich nicht so schön aus nen verbogener Kühler, aber nen neuer kühler kostet auch ordentlich (evtl. nach gebrauchtem ausschau halten).
Nö. Bei 104°C geht ja grad mal der Kühlerlüfter an.FedX hat geschrieben:also wenns über 100°C wird Motor aus?
Mit beobachten ist gemeint, ob die Durchschnittstemperatur jetzt wesentlich höher liegt, als zuvor.
Kein Wasser, keine Kühlung. Sofern der Temp.senor nicht defekt ist, wird die Temp. sehr schnell ansteigen. Bei ca. 120°C kommt dann das rote Lämpchen.FedX hat geschrieben:Geht die Wassertemperaturanzeige auch hoch, wenn kein Wasser mehr drin ist?
BBJN6
war bei mir auch verbogen! is nich schlimm kann man immer noch fahren!
als kleinen tip:wenn duch nich gerade kanpp 400€für nen neuen kühler ausgeben willst schau mal bei google nach kühler spezialisten die biegen dir den wieder gerade für ca 30-50€! dann noch ne abdeckung drauf uund keiner sieht das da jemals was war
greetz Eric
greetz Eric
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Mein mySpace:
- heikchen007
- Moderatorin
Wichtig ist auch, dass der Lüfter(rotor) sich weiterhin drehen kann, ohne irgendwo anzuecken.
Solltest du mal schauen, ob der frei beweglich ist.
Dann kannst du den Kühler ohne weiteres dran lassen.
