Wasserkühler verbogen
Verfasst: 27.09.2007 17:52
von FedX
hi
so nun isses passiert auf nasser fahrbahn hats mich auf dem weg nach hause hingelegt.
Mir ist außer ein paar blauen Flecken nichts weiter passiert.
Allerdings wurde mein Wasserkühler ein wenig in mitleidenschaft gezogen, der hat sich in richtung motor gebogen.
Nun meine Frage, ist das schlimm?
Der Kühler scheint dicht zu sein konnte noch kein wasser entdecken, der ausgleichsbehälter ist auch noch voll.
Einen neuen Schalthel habe ich schon, deshalb wollte ich morgen auch wieder fahren, ich mache mir nur ein wenig Sorgen um den Motor das der evtl. nich mehr richtig gekühlt wird.
mfg
Verfasst: 27.09.2007 17:55
von svbomber
Beobachte die Kühlwassertemperaturanzeige
Verfasst: 27.09.2007 21:54
von FedX
also wenns über 100°C wird Motor aus?
Geht die Wassertemperaturanzeige auch hoch, wenn kein Wasser mehr drin ist?
mfg
Verfasst: 27.09.2007 21:58
von schnief
Mach dir mal keine Sorgen. Bei meiner ersten SV (auch 2003er BJ) hab ich mich auch mal gelatzt und der kühler war danach ziemlich schief. hat bei mir gar nix ausgemacht (Kühltemperatur) und fuhr sich bestens bis sich der Mechaniker meines Vertrauens damit lang gemacht hat.
sieht natürlich nicht so schön aus nen verbogener Kühler, aber nen neuer kühler kostet auch ordentlich (evtl. nach gebrauchtem ausschau halten).
Verfasst: 28.09.2007 8:10
von svbomber
FedX hat geschrieben:also wenns über 100°C wird Motor aus?
Nö. Bei 104°C geht ja grad mal der Kühlerlüfter an.
Mit beobachten ist gemeint, ob die Durchschnittstemperatur jetzt wesentlich höher liegt, als zuvor.
FedX hat geschrieben:Geht die Wassertemperaturanzeige auch hoch, wenn kein Wasser mehr drin ist?
Kein Wasser, keine Kühlung. Sofern der Temp.senor nicht defekt ist, wird die Temp. sehr schnell ansteigen. Bei ca. 120°C kommt dann das rote Lämpchen.
Verfasst: 28.09.2007 9:30
von BBJN6
@ FedX:
Mein Wasserkühler ist seit 2004 verbogen. Sieht etwas schei** aus, ist aber dicht. Funktioniert seither wie vorher auch. Solange er dicht ist, brauchst Du Dir nach meiner Erfahrung also keine Sorgen zu machen. (Ich behalte ihn aber schon bewusst im Auge)
Verfasst: 28.09.2007 13:10
von Neuling
war bei mir auch verbogen! is nich schlimm kann man immer noch fahren!
als kleinen tip:wenn duch nich gerade kanpp 400€für nen neuen kühler ausgeben willst schau mal bei google nach kühler spezialisten die biegen dir den wieder gerade für ca 30-50€! dann noch ne abdeckung drauf uund keiner sieht das da jemals was war
greetz Eric
Verfasst: 28.09.2007 13:14
von heikchen007
Wichtig ist auch, dass der Lüfter(rotor) sich weiterhin drehen kann, ohne irgendwo anzuecken.
Solltest du mal schauen, ob der frei beweglich ist.
Dann kannst du den Kühler ohne weiteres dran lassen.
Verfasst: 28.09.2007 15:43
von FedX
also der lüfter kann sich noch drehen ich bin auf der linken seite gerutscht.
Das mit den Kühlermenschen werd ich mir mal anschaun.
Ichwerde dann erteinmal mit dem verbogenen Kühler furch die Gegend fahren, bis ich einen gebrauchten o.ä. finde.
vielen dank für eure antworten
mfg
