Kettenritzel SV 650S
Verfasst: 07.10.2007 10:20
von Burnoutmonster
Hallo Alle zusammen,
da ich neu in diesem Forum bin und auch noch nicht so lange eine Suzuki SV650S fahre benötige ich euren Rat bei folgendem Problem:
hab ein großes Problem mit meinem vorderen Kettenritzel.
Da ich eine neuen Kettensatz montieren will (wollte) sollte ich das vordere Kettenritzel ausgebaut bekommen. Ich dachte es ist kein Problem (Sicherungsscheibe aufgebogen und Mutter lösen, und Fertig) doch trotz Verländerung am Schraubenschlüssel bewegt sich die Mutter kein Stück. Also habe ich Rostlöser und WD40 drauf gesprüht doch das brachte bisher auch keinen Erfolg. Nun wollte ich euch fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt.
ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!!!!
Gruß Martin
Verfasst: 07.10.2007 11:14
von svbomber
1. Gang einlegen, Holzstück zwischen Hinterradspeiche und Schwinge (oder Ritzel blockieren), 2. Person aufsitzend betätigt beide Bremsen und hält die Maschine.
Und dann hilft nur ordentlich Schmackes (lösen gegen den Uhrzeigersinn).
Immerhin wird die Motorkettenradmutter mit 145Nm angezogen!
Verfasst: 07.10.2007 14:52
von Markus2811
wird mit 145nM festgezogen, und zum Lösen brauch man mal locker >500nM.
Durfte bei einer Knubbel mal Kettensatz wechseln, dabei ist an besagter Schraube ne 1/2" Verlängerung (100mm) draufgegangen, einfach abgebrochen. Die 2. hat dann gehalten.
Am besten mit Schlagschrauber lösen (lassen).
Verfasst: 07.10.2007 15:52
von Burnoutmonster
Danke für die Schnelle Hilfe!!!!
(Kann dem Getriebe dabei was passieren?)
Gruß Martin
Verfasst: 07.10.2007 16:45
von Dragol
Burnoutmonster hat geschrieben:... Kann dem Getriebe dabei was passieren?...
Wenn Du den Leerlauf drinhast und ein netter Helferling die Hinterradbremse benutzt, nein.
Dabei blockierst Du das Ritzel über die Kette, und diese über das Kettenblatt am Hinterrad.
Bei eingelegtem Gang sollte eigentlich aber auch kein Schaden auftreten.
Verfasst: 07.10.2007 18:07
von Martin650
So macht mans richtig
Quelle ist hier
Verfasst: 08.10.2007 16:45
von Berni
Warm machen mit dem Heißluftgebläse erleichtert das ganze auch erheblich. Ab Werk ist da extrafeste flüssige Schraubensicherung drauf. Wenn die ordentlich erhitzt wird hebt die nimmer ganz so fest.
Verfasst: 08.10.2007 19:06
von Ludwig
Besorg Dir einen Schlagschrauber, 1. Gang rein und vorher wie Berni schreibt, warm machen, dann klappt´s.
Verfasst: 09.10.2007 17:39
von Burnoutmonster
danke für die Hilfe ich probiers am Wochenende aus.
Das mit dem Alustück zum blockieren ist eine sehr gute Idee.
(Bild ist sehr Hilfreich)
Gruß Martin
Verfasst: 13.10.2007 12:27
von Burnoutmonster
hab die Mutter aufbekommen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß Martin :D
