ignition sicherung fliegt raus
dörte
Beitrag von dörte » 08.10.2007 18:43
Hallo!
Habe folgendes Problem: bin mit meiner sv650n 2000 gefahren, als sie plötzlich ausging und mich nur noch durch die gegend gerollt hat. was war, ignition sicherung hats rausgehauen. eine spare sicherung reingemacht, gestartet, 5 meter gefahren und wieder aus und raus (die sicherung). naja, eine spare gabs ja noch (wieder eine 10er). zündung gedrückt, nichts tut sich, man bemerke, vorher ist sie noch angesprungen und 5 meter gefahren. tja, diesmal schon beim knopfdrücken rausgeflogen. also: einen kurzen irgendwo?! als tip, falls das jemanden von euch beim fehlersuchen gebrauchen kann, meine hupe ist abgeklemmt, also die steckverbindung der hupe ist mit kabelbinder an dem rahmen befestigt. außerdem hat das cockpit. sprich der drezahlmesser einen riss im gehäuse, da unfall. wie kann ich jetzt das sicherungs problem oder halt den kurzen auslöschen? habe weder lust noch geld um das ding in die werkstatt zu bringen.
thx
dörte
Dragol
Beitrag von Dragol » 08.10.2007 18:57
Häufig ist bei solch einer Störung irgendwo am Kabelbaum eine Kabelisolierung durchgescheuert.
Kommt dann das blanke Kabel gegen Fahrzeugmasse gibt es einen Kurzschluss und geht die Sicherung kaputt (zum Glück, sonst gäbe es wohl einen Kabelbrand mit Folgeschäden) .
Schau mal zuerst im Bereich des Lenkkopfs und des Zündschlosses, ob da Kabel beschädigt sind.
Evtl. ist auch irgendeine Befestigungsschraube in den Kabelbaum eingedrungen und sorgt so für den Kurzschluss. Die Knubbel bis incl. 2001 hat da wohl nen häufgen Fehler mit der Schraube der Fahrersitzbefestigung.
Wenn nicht musst Du halt nach und nach den Kabelbaum ab der Hauptsicherung systematisch absuchen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -behebung.
dunraz
Re: ignition sicherung fliegt raus
Beitrag von dunraz » 07.10.2008 17:39
hey !
ich habe zur zeit das gleiche problem, und wollte mal fragen ob jemand den fehler gefunden hat ?
mfg
dunraz
Skeletor
Re:
Beitrag von Skeletor » 07.10.2008 19:36
Dragol hat geschrieben: Schau mal zuerst im Bereich des Lenkkopfs und des Zündschlosses, ob da Kabel beschädigt sind.
Würde ich auch raten zu kontrollieren. Einfach mal am Kabelbaum entlangarbeiten und nach solchen Scheuerstellen/Einschnitten durch Befestigungsschrauben suchen!
War bei mir auch schon der Fall, dass sich die linke Befestigungsschraube vom Fahrersitz in die Kabelisolierung (Zündung) geschnitten hat, weil ich davor den Sitz öfters mal runtergenommen habe...
Viel Erfolg bei der Suche! :roll:
dunraz
Ignition-sicherung fliegt raus
Beitrag von dunraz » 08.10.2008 12:32
hey alle zusammen!
habe folgendes problem:
mir fliegt die ignition-sicherung regelmäßig raus ( d.h. bei jedem 2-3 start )
ich gehe mal davon aus das dies auf einen kurzschluß zurück zuführen ist !?
nach einigen nachforschungen habe ich herausgefunden das stellen wie am lenkkopf oder die linge fahrersitz befestigung für ein defektes kabel in frage kommen, ( schon geprüft )
vom vorbesitzer habe ich erfahren das,das zündschloß schon mal eine störung hatte ( leider keine genaueren angaben). ist es evtl. möglich das ein defekt am zündschloß den kurzen auslöst ?
mfg dunraz
Zuletzt geändert von svbomber am 08.10.2008 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema zusammengeführt
SV Driver
Beitrag von SV Driver » 10.10.2008 13:12
hallo!
hatte das gleiche problem bei meiner kante.
bei mir wars ein blinkerkabel das durchgescheuert war und so immer die sicherung zerstörrte.
grüße
