Ölkühler Eingang/Ausgang
Verfasst: 08.10.2007 23:57
von Ron_FRight
Ih hab da mal ne Frage. ich fahr ne 650 K6 (N) und da sind ja links unten am motor zwo leitungen, welche in ölkühler laufen...meine frage is nun, welche davon zulauf zum kühler (also vom motor weg) und welche ablauf ist. ich will in die hohlschraube da unten nen sensor für die schmierstofftemperatur setzten und will aber die temperatur vom öl haben, was ausm motor kommt, weil das gekühlte zeug, was wieder reinmacht ist mir ja rille...oder was sagt ihr dazu?
Verfasst: 09.10.2007 1:03
von Bluebird
Ich mein das öl wird vom Motor in den Filter (Mittig) reingedrückt, danach fließt es am Rand zurück- demnach müsste der vordere Anschluss der Einlauf, und der hintere der Auslauf sein
Verfasst: 09.10.2007 7:43
von Dieter
es ist "besser" die Temp direkt im Ölsumpf zu messen. Da gibt es einen Stopfen mit Inbuskopf da ist ein M16x1,5 Gewinde, da kann man auch den Sensor verbauen (hab ich mittlerweile auch). Hier ein Foto von nem anderen User, das oben im Bild ist die "normale" Ölablassschraube:
http://img243.imageshack.us/img243/9728/pict2740jx9.jpg
So siehts normalerweise aus:
http://people.freenet.de/route66usa/bil ... raube2.jpg
Gruß Dieter
Verfasst: 09.10.2007 7:51
von Martin650
in diesem Stopfen hab ich meinen Sensor auch.
Verfasst: 09.10.2007 18:16
von Ron_FRight
ok, danke..hab grad gesehen, das es sogar nen passenden adapter in M16x1,5 gibt
