Wie drossel ich die SV650 auf 34 PS?
Misterschenk
Beitrag von Misterschenk » 14.10.2007 18:21
In einem anderen Forum hab ich folgende Antworten entdeckt:
http://www.motorradfrage.net/frage/wie- ... gedrosselt
Ihr wisst es bestimmt genau oder?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 14.10.2007 19:15
Für die Kante oder über einen Gasanschlag.
Für die Knubbel oder über Blenden und einen Gasanschlag.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
krachBUMM_eNte
Beitrag von krachBUMM_eNte » 21.10.2007 21:22
Nur so , falls du die kleine drosseln musst , weil du noch A Beschränkt fahren musst... würd ich die einbauen lassen.
Es gibt den ein oder anderen Tüv der rumm zickt wenn er keine Einbaubescheinigung hat , welche von einer Fachwerkstadt ausgefült ist.
Gabba
Beitrag von Gabba » 23.10.2007 19:52
Hi, bei einer Kante rate ich dir von der Alphatechnik Drossel ab, da hierbei der Ansaugstutzen zusätzlich verjüngt wird. Resultat ist ständiges Verschlucken und ein großes leistungsloch bei 6-8000 Upm. und das geht einen echt auf die nerven
Math
Beitrag von Math » 25.10.2007 12:28
das drosseln geht ganz einfach und kriegst du auch ohne werkstatt hin.
wenn du hilfe brauchst, kann ich dir die gerne anbieten.
wegen dem Tüv reicht es meist, wenn du ein Tüv-Gutachten hast. Ich müsste noch meins haben. Sag einfach bescheid, wenn du es brauchst ;)
achja. ich denke Dekra sieht die Sache mit der Eigeninitiative lockerer :wink:
sandro1337
Beitrag von sandro1337 » 25.10.2007 22:41
Gabba hat geschrieben:Nur so , falls du die kleine drosseln musst , weil du noch A Beschränkt fahren musst... würd ich die einbauen lassen.
Und ich glaube nicht nur der TÜV. Was sagt eingentlich die Versicherung dazu, wenn man mit "Marke Eigentbau) einen Unfall verursacht? Ich wollte mir Anfangs auch eine Droßlung bei Ebay bestellen aber mir wurde davon abgeraten, da jedes Droßelset nur auf eine bestimmte Fahrgestellnr. gültig sei. --> Versicherungsschutz erlöscht!
Liege ich da richtig, oder hat man mir falsches erzählt? :?
(Kosten für Droßelset: ca 160€)
Gruß Sandro
Math
Beitrag von Math » 26.10.2007 9:12
also ich kenn das anders.
als ich meine maschine gekauft habe (privat), hat mir der Vorbesitzer direkt die "gelöcherten" Gasschieber mitgegeben.
Dann erst mal selbst gedrosselt. Also Gasschieber ausgetauscht und Kerbe versetzt.
Anschließend mit Tüv-Gutachten + Mopped zur Dekra. Alles ratz fatz durchgecheckt, bezahlt und Dekra-Bescheinigung erhalten.
Sollte man einen misstrauischen Gutachter haben, wäre es besser bei der Drosselung ein paar Fotos als Beweis zu schießen - man kann ja nie wissen :wink:
EDIT: Achja Versicherung: Denen ist die Sache mit der Eigeninitiative egal solange eine Abnahme eines Gutachters vorliegt - heist soviel wie Dekra oder Tüv-Abnahme :)
Nun ja, habe dadurch ne Menge Werkstattausgaben gespart :D
tobse123
vergaserwechseln
Beitrag von tobse123 » 07.11.2007 11:47
Am einfachsten ist der wechsel des ganzen vergasers... Kauf dir einen der auf 34ps gedrosselt ist, ca 90,-€ und tausch den einfach aus... Kann man auch als laie mit ein bischen handwerklichen geschick! Den alten kannst du verscheppern, oder fürs entdrosseln aufheben... So habe ich das gemacht! War ne sache von 30 minuten und gekostet hat es fast nix (Habe den alten weiterverkauft).
grüße
tobse
JulMue
Re: Wie drossel ich die SV650 auf 34 PS?
Beitrag von JulMue » 24.01.2012 20:08
Das Thema ist zwar schon ein wenig alt, doch wisst ihr noch was das gekostet hat?
Also Drossel+ Eintrag+ Einbau etc.?
Hab zwar eine SV 650 BJ. 2004 doch das wird sich aj nciht so groß unterscheiden..
