Seite 1 von 2
Ölfilterschlüssel
Verfasst: 16.10.2007 15:18
von Tooltime
hallo, da ich meinen ölwechsel selber machen will, brauch ich einen ölfilterschlüssel.
weiß jemand vielleicht, wo ich so einen aufsatz noch herbekomm, außer bei suzuki direkt, weil die wollen 25euro dafür haben
vielen dank schonmal
gruß
tool
Verfasst: 16.10.2007 15:24
von Benni86
Versuchs mal bei den großen drei, dort hab ich meinen her. Achte auf einen großen Einstellbereich, die meißten Schlüssel sind nämlich für im Durchmesser dickere Auto-Ölfilter. Am besten dort einen Filter geben lassen und ausprobieren ob das passt. Ich hab einen mit so einer spannbaren Schlaufe aus dünnem Blech, das hält bombenfest.
Gruß Benni
Verfasst: 16.10.2007 15:33
von Dieter
Louis hat auch einen Speziellen Schlüssel (Blech"nuss")
Aber beachte:
Dieter hat geschrieben:Ach ja, Louis hat verschiedene Öl-Filter (Champion und Delo) der eine (Delo) passt in den Filterschlüssel der andere nicht und original Suzuki passt auch rein!
Hab ich vor Uhrzeiten mal gemerkt, hab bei meinem Ölwechsel vor nem monat wieder den Champion gekauft...
Benni meint die "Bandschlüssel", reicht eigentlich auch, weil der Filter wird nur damit losgeschraubt und nur von Hand festgezogen, das was im Handbuch steht mit 2 Umdrehungen ist Quatsch, mehr als eine oder max. 1,5 Umdrehungen hab ich den noch nie fest bekommen...
hier der Schlüssel von Louis den ich hab wo nicht alle Filter passen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003451
Den würde ich nehmen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003925
Gruß Dieter
von Tooltime
ich wollte eigentlich schon einen richtigen steckschlüssel haben
Verfasst: 16.10.2007 17:38
von Benni86
Wieso einen Steckschlüssel? Dieses Teil ist universal, wenn man an dem Spannrad ordentlich zudreht, kann man den Filter regelrecht zerquetschen, wenn mans drauf anlegt :!: . Außerdem kann man ihn auch für´s Auto nutzen.
Und bei dem Preis 8O, hab für meinen vor drei Jahren 14,95 bezahlt, würd ich sofort zuschlagen. Wenn du dir n Steckschlüssel holst ist das erstens weit teurer und du kannst ihn nur für dein Möppi nutzen. Auto-Filter sind meist dicker und man kommt beschissener dran.
Wie gesagt, ich mache jedes Saisonende Ölwechsel selber und kann dir dieses Modell nur wärmstens empfehlen.
Gruß Benni
Verfasst: 16.10.2007 19:32
von Bazooka
Für was einen Ölfilterschlüssel kaufen?
Ich schlage einfach einen Schraubendreher, vorne durch den Filter und schon habe ich einen schönen Hebel
Steht glaube ich auch in der knowledgebase!
Verfasst: 16.10.2007 19:42
von Benni86
Puh, hab mich gar nicht getraut das zu schreiben :roll:
Beim Motorrad schnellste Lösung, bei meinem Mazda aufgrund beschissener Position des Filters schier unmöglich. Deshalb hab ich mir diesen Schlüssel gekauft.
Verfasst: 17.10.2007 20:05
von Tooltime
so, hab jetzt mal drüber geschlafen und heute dann den bandschlüssel gekauft.
vielen dank für die schnellen antworten und sicher nur mit der hand festziehen? passiert da nix?
gruß
tool
Verfasst: 17.10.2007 20:25
von svbomber
Tooltime hat geschrieben:... sicher nur mit der hand festziehen? passiert da nix?
Ja, passiert nix.
Verfasst: 17.10.2007 23:17
von Dragol
svbomber hat geschrieben:
Ja, passiert nix.
Jupp, sollte dicht sein.
Kenne aber zwei Einzelfälle, bei denen ein neuer Ölfilter nicht in Ordnung war und darum nicht abgedichtet hat.
Lag dann aber nicht am Anzugsdrehoment. :roll:
Verfasst: 18.10.2007 6:19
von Martin650
Bei meiner Frau ihrem Auto war die Verpressung des Ölfilters undicht.
Und Ja, mit der Hand anziehen reicht völlig
Verfasst: 18.10.2007 12:03
von DaRock
hab auch so einen metallbandschlüssel
der war für die neuen kleinen honda ölfilter (auto) auch zu groß ... habe einfach das metallband so weit abgeschnitten dass ich noch den großen peugeot ölfilter öffnen konnte ...
jetzt passt er auch problemlos bei den ganz kleinen motorradfiltern ;)
ich drehe den ölfilter immer mit der hand fest und dann noch ca eine halbe umdrehung mit dem werkzeug ...
das lässt sich immer wieder gut lösen und war auch noch nie undicht ...
bernhard
Verfasst: 19.10.2007 8:20
von jensel
Also ich nutz auch den Trick mit dem Schraubendreher und geb das Geld für´n Bier aus ;)
Verfasst: 19.10.2007 22:29
von Sven_SV650
schraubendreher rein, abdrehen, neuen ölfilter benetzen, draufdrehen, etwas feines schmirgelpapier um den filter, und festzupacken und dreeeeeehen!
hält wie mitm band gemacht, keine dellen/beulen im filter, alles top!
Verfasst: 20.10.2007 14:32
von Tooltime
hab s letzten donnerstag gemacht und hat einwandfrei funktioniert :)
