Regler???
Verfasst: 03.11.2007 22:19
von le miro
...zum Hergang...: ´99er SV 650 S... kalter Morgen, (nicht naß!) mit Griffheizung losgefahren, nach 15min gehrt Maschine aus... nichts mehr (Spannung der Batterie gleich "null")
ADAC gerufen... der meint LIMA
überbrückt... geht unter 1500 U/min aus...also hoch mit Lehrlaufeinsteller auf >2000 und nach Hause...
!!! dort sprang sie sofort wieder an!!! (also doch nicht LIMA)
Batterie (v.´99) getauscht... galaden und so...
Tour gefahren...sprang ersten Male sofort an...
...nach zwei Stunden Fahrt...NICHTS... angeschoben... läuft!
Jetzt kommts: nach weiteren zwei Stunden springt sie wieder normal an...um nach 30min im Stand wieder plötzlich auszugehen...
Mal lädt sie wahrscheinlich, mal nicht? Wer hatte oder kennt dieses Problem? Danke für eure Hilfe!
Regler? LIMA? oder einfach Wackler
Verfasst: 03.11.2007 22:26
von Dragol
Kannst Du mit einem Multimeter umgehen?
Dann würde ich erst mal den Laderegler durchmessen (vgl. Knowledgebase).
Bei der Gelgenheit dann auch gleich noch die Wicklungen der Lichtmaschine durchmessen, und die Leerlaufspannung (also die Wechselspannung ohne angeschlossenen Laderegler bei erhöhter Motordrehzahl) der Lichtmaschine kontrollieren.
Wegen "geht mal an, dann wieder nicht" kann Dir Littleme Geschichten in mehreren Bänden erzählen ... :?
Verfasst: 04.11.2007 19:45
von le miro
Dragol hat geschrieben:Kannst Du mit einem Multimeter umgehen
ÄÄÄHHHH, nein! Aber werd das mal weitergeben... an jmd. der sich auskennt... Danke Dir!
Verfasst: 08.02.2008 15:04
von 42andreas_neu
Hi Le Miro,
hast Du Dein Problem gelöst? Meins hört sich nämlich ziemlich gleich an....
viewtopic.php?p=9054815#9054815
Andreas
