Regler + Lima - Frage zur Knowledgebase-Anleitung
Verfasst: 05.11.2007 21:24
So Leute,
ich bin mal der Anleitung in der Knowledgebase zur Überpfrüfung der Lima und des Reglers gefolgt
1. Funktion der Lichtmaschine (Multimeter auf 200 V~):
Habe alle Leitungen gegeneinander gemessen (d.h. A+ zu B-, A+ zu C-, usw.)
- im Standgas haben alle ca 26 V~
- bei Erhöhung der Drehzahl ca 60-88 V~ (steigt natürlich je mehr Gas ich gebe)
2. Masseschluss Lichmaschine (Stecker am Regler):
- + an Stecker zu - an Masse
--> 2 haben Durchgang
3. Test Regler:
A+ zu B- = Durchgang
A+ zu C- = Durchgang
B+ zu A- = Durchgang
B+ zu C- = Durchgang
C+ zu A- = kein Durchgang
C+ zu B- = kein Durchgang
Resultat:
Nach der Knowledgebase ist mein Regler im Arsch, oder??? Ich denke dabei, dass die Dioden A und B defekt sind
(Ich habe dabei den Stecker so genommen, dass die alleinstehende Endung nach oben zeigt. Dabei ist die linke Endung A, die obere E. B und die rechte E. C)
Ist diese Untersuchung in Ordnung und ist mein Regler wirklich kaputt?
Der Motor war übrigens bei der Untersuchung des Reglers aus.
3. Test Regler:
Resultat:
