Neue Stiefel und schon is ab dem 2. Gang schluss??
Verfasst: 24.11.2007 0:03
von Swordfish1
hi,
also habe mir heute die oxstar tcx ss performance 2 geholt.
super stiefel.
aber beim schalten habe ich irgendwie garkein gefühl (kommt das noch?)
und vom 2. in den. 3 geht irgendwie garnix. kann meinen fuss sehr weit nach oben abknicken. woran kann es liegen. mach ich was falsch oder liegt das am gefühllosen schalten?
hatte schonmal jemand das problem?
nicht das mit meiner susi was is :(
Verfasst: 24.11.2007 0:37
von Eifelschleicher
Normal sollteste bei nem Stiefel direkt am Anfang Gefühl beim schalten haben !
Aber Beschreib das Schalten mal genauer:
Kannst du den Schalthebel den bewegen ?
Wenn ja, dann hast du wohl in irgendeiner weise einen "Getriebeschaden"
Normal is das Getriebe der Sv echt genau hab da noch nie drin "rumgerührt" also hört sich das alles etwas seltsam an ..
Verfasst: 24.11.2007 11:48
von Swordfish1
ah jetzt hab ich das problem.
beim schalten hatte ich so wenig gefühl, dass ich beim schaltvorgang vom 2. in den 3. den schalthebel nicht bis ganz unten kommen ließ, so konnte ich logicherweise den 3. nicht einlegen. wenn sich das nicht bald einspielt mit dem gefühl, werde ich die stiefel wieder umtauschen.
Verfasst: 24.11.2007 12:37
von Drifter76
Mal eine andere Frage.
Hast den Schalthebel auf dich eingestellt?
Ich meine damit, wenn du auf dem Bike sitzt, dann nimm mal den Schaltfuß locker auf die Raste. Die Raste sollte mittig unter der Sohle, vor dem Hacken anliegen. Dann nimmst du die Position ein, als wenn du fahren würdest. Jetzt sollte der Schalthebel schon am Fußrücken anliegen...
Wenn der Schalthebel zu weit weg vom Fußrücken entfernt liegt, bekommst du auttomatisch Probleme beim Schalten...
