Batteriefrage [K2]
Verfasst: 07.12.2007 15:21
Erstmal hallo zusammen!
Ich habe da eine kleine Frage bezüglich der Batterie an einer SV650N aus 2002 (ist das eigentlich eine Knubbel? - die Begrifflichkeiten sind mir nicht so ganz klar):
Kann ich die Batterie (Original YT12A-BS) durch eine YTX12A-BS ersetzen?
Die Maße sind nur in der Höhe unterschiedlich, da ist mein Typ 2,5 cm höher.
Ob das passt?
Bevor die Frage kommt: Warum schaust Du nicht selber!? - habe momentan Fieber und da für einen Moment länger in die Garage ist nicht so das Gelbe vom Ei.
An die Ersatzbatterie würde ich auf jeden Fall günstig drankommen, das ist schon der ganze Grund (auch wenn sie etwas mehr Leistung hat).
Gruß und Dank aus Dortmund
retter
Ob das passt?
retter
