Springt nicht mehr an ?!
Verfasst: 30.12.2007 20:32
von canubiz
ich habe eine SV 650 Bj.:1998.
Nachdem ich meine original Topf gegen ein LeoVince High getauscht hab springt die Karre nicht mehr an.
Kann ja eigendlcih nichts damit zu tun haben oder ?
Vorher hatte ich noch nie Probleme mit dem Starten, aber jetzt habe ich sogar per Auto überbrückt und meine sv orgendlich nukkeln lassen , abundzu kommt eine Zündung aber das wars dann auch leider.
MfG Canu
Verfasst: 30.12.2007 23:07
von sv650driver
Check mal den Motorkillschalter, und auch den Schalter vom Seitenständer (evtl Stecker lose)
Greez
Verfasst: 31.12.2007 2:11
von Benni86
Hast du evtl. was am Luftfilter gemacht?
Das Problem hatte ich bei mir, hatte den Filter nicht richtig auf die Airbox gedrückt, der Motor zog Falschluft. Ansonsten Batterie mit Ladegerät aufladen.
Ich weiß nicht ob ich mir das einbilde, aber ich denke, ich muss den Choke anders ziehen, als mit Original-Endtopf. Vielleicht mal ausprobieren.
Gruß Benni
Verfasst: 01.01.2008 18:05
von canubiz
vielen dank für euere antworten, es war der schalter am seitenständer.
greetz canu
Verfasst: 02.01.2008 6:42
von Dr. Zoidberg
canubiz hat geschrieben:vielen dank für euere antworten, es war der schalter am seitenständer.
greetz canu
also hat sie ganz normal gedreht beim starten, sie ist nur nicht angesprungen?
und hast du den stecker erneuert oder einfach überbrückt?
Verfasst: 02.01.2008 17:18
von Benni86
Wenn der Ständerschalter nicht auslöst dann dreht sie gar nicht :wink:
Verfasst: 02.01.2008 18:13
von Banzai
Wenn der Leerlauf drin ist schon ;)...<-- entweder-oder-schaltung (zumindest bei Kante)
Verfasst: 02.01.2008 18:42
von Benni86
Bei der Knubbel auch. Wenn sie dreht und der Seitenständer ist draußen, muss der Leerlauf drin sein. Wenn sie trotz drehendem Anlasser nicht anspringt kann es eigentlich nicht am Ständerschalter gelegen haben, oder? :?
