Springt nicht mehr an
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 31.12.2007 14:37
gude
habe vohint mal den tanjk abgenommen und den luftfilterkasten um mal zu gucken wie es denn so bei den vergsaern aussieht usw.
ich hab alle schläuchte wieder an den luftfilterkasten ran gemahct den tank auch wieder komplett angeschlossen. und versucht zui starten aber es tut sich nichts und jetzt? was meint ihr könnte ich vergessen zu haben?
gruß
neodrei
Beitrag von neodrei » 31.12.2007 14:44
Vielleicht vergessen, irgendwelche Stecker zusammenzustecken? :roll:
Passiert denn gar nichts mehr? Oder springt sie nur nicht an?
Michl_sK7
Beitrag von Michl_sK7 » 31.12.2007 14:48
bei der 125ger von an kumpel von mir hat sich eine luftblase in der benzinleitung gebildet und so konnte das benzin nicht mehr richtig fließen. er hat dann einfach die schraube von der benzinleitung am vergaser ein bisschen gelöst so das benzin durchlief. dannach war die luftblase verschwunden und die karre lief wieder.
so wars bei der 125ger. wie das allerdings bei der sv aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 31.12.2007 15:29
also sie springt einfach nicht mehr an. der anlasser läuft usw aber es tut sich nichts sie springt nicht an. vll abgesoffen?
Lion666
Beitrag von Lion666 » 31.12.2007 15:44
Luftfilter richtig rum ? (Pfeile!)
Airbox dicht?
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 31.12.2007 15:51
denke schon das sie sicht ist. hab alles wieder so wie es war montiert.
Beitrag von Dieter » 31.12.2007 22:27
Vielleicht zufällig die Kabel der Zündspulen abgezogen bei der Aktion??
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 01.01.2008 14:43
Sind die beiden schläuche am Benzinhahn vertauscht ?
Math
Beitrag von Math » 01.01.2008 15:30
Das Problem hatte ich auch mal. Und es war ein total lächerlicher :oops: , also bitte nicht lachen.
Ich hatte beim Einbau des Luftfilters ein Handschuh auf die Öffnung gelegt, damit kein Staub reinkommt. Und dann vergessen, dieses Handschuh wieder wegzunehmen.
Resultat: Anlasser dreht, doch Motor springt nicht an.
Ursache: Handschuh auf dem Lufi verhindert die Sauerstoffaufnahme.
@ Chris: Vielleicht kann das dir helfen :wink:
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 01.01.2008 17:07
hmm alos benzinschläcuhe sind alle richtig dran luftfilkter ist auch frei hmm der stecker der an den tank geht ist auch dran hmm
was sind denn da noch frü anschlüsse keine mehr oder?
alos ich muss noch eisn sagen ich hab die maschiene ohne den tank angeschlossen zu haben kurz gestarte dann ging se aus js ja auch kalr weil kein benzin mehr kommt. aber sie müsste eigentlich wioeder anspringen weil des benzin ja wieder hingeführt wird.
und jetzt?
Wandi
Beitrag von Wandi » 01.01.2008 19:40
die SV läuft doch mit Unterdruckprinzip, oder?
Vllt wird durch die Tank"spielerei" irgendwas an der Pumpe verlerzt, dass die Pumpe einfach das Benzin nicht mehr anzieht.
Wär so eine Idee von mir
MagicProzac
Beitrag von MagicProzac » 02.01.2008 14:44
Hallo..
Also von den ersten Modellen der Yamaha SZR660 die auch so ne Unterdruckpumpe hat, kenn ich das problem das wenn das Mopped länger stand und net mehr genug Kraftstoff im System ist die Kiste sehr sehr schlecht anspringt da der Unterdruck ja von laufendem Motor erzeugt wird und der beim starten teilweise nicht ausreicht..
Ich könnt mir jetzt vorstellen da Du sie hast laufen lassen ohne Tank dran bis sie ausging, das jetzt nichts mehr im Kraftstoffsystem ist und durch nicht ausreichenden Unterdruck auch nicht genug nachgepumpt wird..
Ich würde jetz evtl mal den Tank hoch nehmen (aber alles angeschlossen lassen)
Dann nen bissl startpilot in den Ansaugtrackt und starten..
Durch den Startpilot solte sie anspringen..
Der Unterdruck wird wieder höher und der Kraftstoff wird nachgepumpt..
Falls ich mit meinen Ausführungen falsch liege berichtigt mich bitte..
Sven
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 02.01.2008 19:56
das wäre auf jedenfall ne möglickeit, zwar nicht die eleganteste aber sollte hinhauen. denn durch startpilot sollte die maschine kurz starten und dadurch mehr sprit nach"ziehen". probiers :)
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 02.01.2008 21:25
Wandi hat geschrieben:die SV läuft doch mit Unterdruckprinzip, oder?
Darum auch "Saugmotor" 8)
:lol:
Wandi
Beitrag von Wandi » 02.01.2008 22:13
RAINOSATOR hat geschrieben:
:lol:
wenn das beim Auto genauso so is erklärt das Einiges :-D
