SV 650 S oder N, Gleicher Auspuff?
Verfasst: 13.01.2008 1:25
von MouZi
Wollte nur mal Fragen, ob die originale Auspuff verlegung bei der SVS und der SVN ab K3 gleich sind? Eigt. ist doch nur die Lampenmaske anders, oder?
Re: SV 650 S oder N, Gleicher Auspuff?
Verfasst: 13.01.2008 21:02
von heikchen007
MouZi hat geschrieben:Eigt. ist doch nur die Lampenmaske anders, oder?
Na ein paar mehr Unterschiede zwischen N und S gibt es schon.
Die Übersetzung ist unterschiedlich, die Länge der Schwinge ist ebenso unterschiedlich, sowie die Rastenposition und damit die Sitzhaltung.
Aber die Auspuffverlegung müsste m.E. aber gleich sein. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Verfasst: 13.01.2008 21:40
von 2blue
der Auspuff der N und S ist gleich. Sind auch die gleichen Bestellnummern. Nachschauen kannst Du das ganze hier.
Für die N
http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11730
Für die S
http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11810
Verfasst: 13.01.2008 22:04
von Thomas1988
Auch wenn 2blue das im prinzip schon gelöst hat. Ich will hald auch mal was "gescheites" beitragen ^^
viewtopic.php?t=46579
Da gibts so eine Diskussion schon
Verfasst: 13.01.2008 22:35
von MouZi
Danke schonmal für eure Antwort. Damit wäre das Problem schonmal gelöst.
Jetzt habe ich aber in nem anderen Thread gelesen, dass nur die K3 und K4 auch an die K3 und die K4 passen. K5,K6 und K7 haben ja den abgesenkten Heckrahmen und sollen laut eines Mitglieds in nem anderen Thread nicht passen. Stimmt das?
Weil ich hab ne K5, und der Ori auspuff den ich gebraucht kaufen will is von ner K3...?!
Macht das Probleme, und wenn ja, gibt es da ne Möglichkeit, das trotzdem dran zu bauen?
Daniel
Verfasst: 13.01.2008 23:17
von LazyJoe
Aufpassen..
K3 ist die mit dem hohen Heckrahmen,
K4 und Nachfolgende haben den abgesenkten Heckrahmen.
Bei meinem Leo hat das kein großes Problem bedeutet (Hab vom K4er auf den K3er Heckrahmen gewechselt), aber die Halterung des originalen Auspuffs passt auf Anhieb bei dir wahrscheinlich nicht.
Ich versuche grad angestrengt, die entsprechenden Teilenummern und Skizzen auf ronayers.com zu vergleichen, komm aber zu keinem wirklichen Schluss..
Das hier sind die entspr. Listen:
K5:
K3:
Die Nummern sind die gleichen.
Was mich stutzig macht ist folgendes: Die Fußrastenanlagen scheinen verschieden zu sein. So weit, so gut.
K5:
K3:
Aber die Halterung für den Original-Pott ist bei der K5er Explosionszeichnung auf der in Fahrtrichtung linken Seite und bei der K3 gar nicht vorhanden, oder was?
Das verwirrt mich..
Vielleicht sollte man einfach probieren
Wenn man Ronayers glauben darf passt der Auspuff dran, aber dass die Halterung passt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Verfasst: 14.01.2008 7:47
von MouZi
Das mag zwar schon sein, dass der Heckrahmen ab K5 nach unten versetzt wurden, aber vielleicht wurde dementsprechend ja auch die hintere Rastenanlage angepasst?!
Weiß sonst noch jemand darüber bescheid?
Bräuchte schnellst möglích Rat.
Gruß Daniel
Verfasst: 14.01.2008 21:29
von MouZi
Weiß das denn keiner sicher?
Daniel
