Bremsscheibenspiel
Absint
Bremsscheibenspiel
Beitrag von Absint » 13.01.2008 11:26
Hallo, ich hab gaaanz dolle gesucht im Forum aber auf meine spezielle Frage leider keine Antwort gefunden.
Folgendes Problem: Bei meiner Knubbel habe ich vorne etwas Spiel in der Bremsscheibe. Ja - sie ist schwimmend gelagert, soll sich also auch bewegen können aber ein radiales, bzw tangentiales Spiel ist ab einer gewissen Grössenordnung ein Anzeichen für ausgeschlagene Floater, bzw Floatersitze.
Nun die Frage: Ab wann wird es gefährlich ? Ich kann beide Bremsscheiben etwa 0.5 mm gegen den Bremsscheibenträger verdrehen. Dieser Wert ist allerdings seit 2 Jahren konstant, ich habe keinerlei Verschlechterung des Spiels feststellen können und auch von "Bremsgefühl" her passt alles. Leider gibt es diesbezüglich keinerlei Angaben zu Verschleissgrenzen in Werkstatthandbuch weswegen ich davon ausgehe dass jeder Händler im Zweifelfalle zu neuen Scheiben raten wird.
Ich geb die 350,- Eur für neue Scheiben gerne aus wenn es der Sicherheit dient, aber wegen 0,5 mm Spiel die alten Scheiben wegwerfen will noch nicht so ganz in meinen Kopf .... bin ich Leichtsinnig ?
Gruss
Absint
Orga-Team-Süd
Beitrag von Orga-Team-Süd » 13.01.2008 11:55
Mal den Wolliper PN fragen
Freki
Re: Bremsscheibenspiel
Beitrag von Freki » 08.04.2011 16:31
Ahoi.
Krame den alten Fred mal raus:
Ist bei meinen Scheiben genau das selbe. Wurde deswegen gerade bei der DEKRA nicht abgenommen. :( hell Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er angesichts der Uhrzeit Feierabend machen wollte und zudem ansonsten nur Autos abnimmt (kleine Prüfstation an nem Autohaus) aber keine Kräder.
Hat da irgendwer Ideen? Will eben auch nicht neue Scheiben bezahlen, wenn das Spiel normal ist und die neuen das auch haben. Die jetzt drauf sind sehen ansonsten top aus, keine Riefen etc., bremst wie ne 1 und zu hören ist auch nichts. Eben nur das minimale Spiel unter 1mm in Laufrichtung.
Danke schonmal
Dingo
Beitrag von Dingo » 08.04.2011 17:05
0,5mm !! das ist doch im grünen Bereich....... meine lassen sich auch deutlich spürbar bewegen...
Freki
Beitrag von Freki » 08.04.2011 17:27
Dann muss ich wohl einen anderen Prüfer finden ;) Die Pfeife, jetzt kann ich den Wochenendausflug streichen.
