Hilfe ich verliere Gabelöl!!!
Major
Beitrag von Major » 20.01.2008 19:12
Jap also hab heute bemerkt das einer der beiden Gabelholme einen Ölfilm aufweist... es tropft noch nicht jedoch schlägt die gabel ziemlich schnell durch! die maschine ist jetzt 25tkm ohne gabelproblem unterwegs gewesen.
die frage ist nun ob sowas von wheelies und stopies und dergleichen auftreten kann? wenn ja was kann man dagegen unternehmen?
oder ob das gar "normal" ist bei der laufleistung und ich einfach die simmerringe tauschen soll?
ah ja habe vor 2000km wilbersgabelfedern eingebaut. habe die gabel peniebel genau wieder mit öl aufgefüllt... könnte es trozdem sein das da etwas schief lief und ich evt durch zu wenig eingefülltem öl etwas vermurkt habe?
hoffen auf ein paar informative informationen und schon im vorherein besten dank :)
solidux
Beitrag von solidux » 20.01.2008 20:46
naja. Wird wohl an der Bastelei liegen.
Nach meinen über 70 t km sind die Ringe immer noch dicht. 8)
Zum Glück ist ja Winter und du kannst die Ringe in ruhe erneuern.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.01.2008 21:18
Kontrollier mal ob die Steckachse vorne bündig mit der Gabel abschließt, wenn nicht könnte das eine Ursache sein.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 20.01.2008 22:47
Zu wenig Öl bestimmt nicht, wenn schon, dann durch zu viel :)
Bei meinem Vater ist einer an der GSX schon jetzt (4500km) undicht :?
Anscheinend Materialfehler... kann jeden treffen.
Gruß Hardy
jensel
Beitrag von jensel » 20.01.2008 23:20
solidux hat geschrieben:naja. Wird wohl an der Bastelei liegen.
Dummgelaber. Ich war nie an der Gabel und trotzdem war´n die Simmerringe bei 70tkm im Dutt.
Da reicht schon ein kleiner hartnäckiger Schmutz der stabiler war als der Abstreifer.
Oder ein Steinschlag, der´n Kratzer in den Gabelholm gemacht hat.
Major, tausch die Simmerringe und kontrolliere genau, ob die Rohre i. O. sind. Ist aber deutlich komplizierter als Federn tauschen, ist also was für Bastler mit bisschen Erfahrung.
Major
Beitrag von Major » 21.01.2008 12:55
okey dann werd ich meinem schrauber mal bescheid sagen
thundermc
Beitrag von thundermc » 21.01.2008 17:52
simmerringe verkehrt rum eingebaut
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.01.2008 18:09
Zum Wechseln der Federn muss er doch die Simmerringe garnicht rausnehmen.. :roll:
Gabel zerlegen geht auch zu Hause, wenn du dir das Geld sparen willst. Hab ich im Sommer auch schon hingekriegt ;) Sooo schwierig ist es also nicht, vorausgesetzt du hast 'ne Möglichkeit, das Moped aufzuhängen oder zumindest die Gabel anständig zu entlasten.
Hilfreich dabei sind Fotos, um die Teile hinterher auch wieder in der richtigen Reihenfolge zu montieren. Und du wirst einen angespitzten Besenstiel o.ä. benötigen, falls du es selbst machen willst. Der Schrauber will dafür bestimmt 'ne Stange Geld sehen.. Weiß nicht, wie lange man als geübter Mechaniker dafür braucht, aber naja.. die Erfahrung, die Gabel mal selbst zu zerlegen, war nett ;) Danach kann man sich auch sicher sein, dass die mal anständig gereinigt wurde. Bei mir war schon nach 14.000km einiges an Metallstaub drinne..
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 21.01.2008 18:53
Zerlegt hab ich die von meiner GSX400E auch schon mal!
(zusammengebaut hat sie dann die Werkstatt....)
Major
Beitrag von Major » 11.02.2008 18:24
so, nach endlosen Wochen hab ich meine Kleine nun auch wieder zurück.
Die Simmerringe wurden gewechselt und der Service gemacht. Bis jetzt ist alles Trocken und in Ordnung... bin jedoch gespannt wie viel mich der Spass kosten wird :S
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 11.02.2008 21:48
Kosten.. hmm.
Simmerringe haben mich ca. 20 Euro pro Stück gekostet (weiß ich leider nicht mehr auf den Euro genau), die Werkstatt hat wahrscheinlich noch die Staubschutzkappen mitgewechselt. Die kommen laut Ronayers.com auf 11$.. Also je nach verwendetem Dollarkurs wohl so 7-8 Euro? Die Werkstatt ist wahrscheinlich nicht auf dem aktuellsten Stand ;)
Plus Gabelöl.. Je nach Sorte 10-15 Euro
Und ein geübter Mechaniker sollte das innerhalb von 'ner Stunde erledigt haben, meine ich. Bei mir hats zwar etwas länger gedauert, aber die machen das ja nicht zum ersten mal.
Major
Beitrag von Major » 14.02.2008 18:27
So hab heute die Rechnung bekommen...
Für den 24tkm Service + Gabelsimmerringe wechseln hat er mir umgerechnet 405 Euro verrechnet. Für alles zusammen hat er 3 Stunden gebraucht. Finde das angemessen. Was haltet ihr davon ?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 14.02.2008 19:36
Das klingt vernünftig.
viewtopic.php?t=7595 hier, die meisten bezahlen allein für die 24.000er Inspektion so um die 270-330 Euro würde ich sagen.
Dass du dann mit der kompletten Zerlegung der Gabel auf 400 kommst finde ich persönlich angemessen..
Nächstes mal machste das aber selbst ;)
Major
Beitrag von Major » 14.02.2008 21:38
Ich hab das gefühl in Deutschland Moped zu fahren ist ziemlich teurer als in der Schweiz... bei solchen horrenden Unterhaltskosten, euren Benzinpreisen usw... und dabei heisst es immer die Schweiz sei ein hochpreis Land.
