Lima-Regler bei der Kante
Verfasst: 21.01.2008 18:59
von Vyper
Hi.
Aus irgendeinem Grund hält bei meiner Kante die Ladespannung der Batterie nicht richtig.
Hatte jemand bei seiner Kante schonmal Probleme mit dem Lima-Regler?
Gruß Thorsten
Verfasst: 21.01.2008 21:20
von el capitan
Ob es bei mir der LiMa-Regler ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wollte ich heute zum Pickerl (TÜV) fahren und kam nicht aus der Tiefgarage... Mein heute gekauftes (gutes) Ladegerät hat nun schon 3x desulfatiert und deklariert meine Batterie jedes Mal als "defekt". Scheisse, dabei ist sie doch eine garagierte K4!
Es mag sein, dass die von einem Vorbesitzer drangepfriemelte Alarmanlage die Batterie ausgesaugt hat - aber in 3 Monaten von funktionstüchtig auf nicht nur leer sondern sogar kaputt??? Ich habe meine Eisen immer mit angeklemmter Batterie überwintert und hatte das Problem noch nie. Zudem ist mir der Bock jedes Mal abgestorben, wenn ich die Rampe hochfahren wollte. Sogar nach einigem Laufenlassen und ergo dessen warmem Motor.
Kann das auch bei mir ein defekter Regler sein? Oder steigt die Elektrik einfach aus, weil die Batterie tot ist? Bei Vergaser-Bikes spielt das ja keine Rolle, solange der Motor läuft ...
Verfasst: 21.01.2008 21:40
von daniel90060k
manchmal sind auch korrodierte Kontakte schuld
es muss nicht immer die Bat. oder der Limaregler sein.
@ el capitan: eine defekte Bat. bringt einen Motor sehr leicht aus der Ruhe... das kann schon sein, dass die da dauernd abstirbt.
Auch Vergasermotoren laufen da genauso schlecht- Zünden müssen die ja auch
PS: meine K6 hatte am Sa. auch nur noch 4,8V am Multimeter gedrückt
Die zieht auch ohne Alarmanlage einfach zu viel Strom.
So wie's da immer Funken reißt, wenn man die Bat. ansteckt is es ned normal, nur weil da ne Uhr im Display mitläuft....
Und letztes Jahr hatte ich nach einer 400km Ausfahrt um 19.00 Uhr am Abend übers Lenkradschloss drüber gedreht u. das Standlicht an gemacht- am nächsten Morgen um 6.00 Uhr war die Bat. ebenfalls auf 5V runter- das dürft nicht sein bei ner 5W Lampe in 11h u. nach 400km muss die Bat. einfach voll sein.
LG,
Daniel
PS: es braucht keiner schreiben, dass es Akku heißen müsste....
Verfasst: 22.01.2008 15:50
von Vyper
Kann mir jemand sagen wie ich den Lima-Regler bei der Kante durchmesse? (Bitte in verständlichem Deutsch, bin kein Elektriker)
Verfasst: 22.01.2008 16:02
von el capitan
Kann es sein, dass Suzuki da in 10 Jahren was verlernt hat? Gut, meine 6er-Bandit hatte weder Uhr noch Einspritzung, aber dafür war sie nach 4 Monaten Garage (und dem üblichen Startprozedere mit Vergaser-Fluten) gleich wieder da...
Was natürlich auch sein kann, ist, dass es der Batterie nicht gerade gut getan hat, direkt am sich leicht bewegenden Ausgleichsbehälter des GSX-R-Federbeins anzuliegen. Wobei ja viele andere genau so problemlos fahren ...
Verfasst: 24.01.2008 13:32
von heikchen007
el capitan hat geschrieben:Es mag sein, dass die von einem Vorbesitzer drangepfriemelte Alarmanlage die Batterie ausgesaugt hat - aber in 3 Monaten von funktionstüchtig auf nicht nur leer sondern sogar kaputt???
Ja, hatte ich bei meiner K3 mit Alarmanlage (von Softline) auch.
Den einen Winter vergessen, die Alarmanlage abzuklemmen und im März
war die Batterie komplett runter und ging auch nicht mehr aufzuladen.
