Anlass Problem
Verfasst: 23.01.2008 14:09
von ASNxxxxxx
ich wollte mein Motorrad letztens mal starten und warm laufen lassen, da ich zu faul war vorm Winter den Vergaser zu leeren. Mir wurde von einigen leuten gesagt, statt dies zu tun könne man auch einfach ab und an das Motorrad mal anlassen und komplett warm laufen lassen(damit die Düsen nicht verhartzen).
Jetzt will es aber (wie soll es auch anders sein) nicht mehr anspringen.
Meint ihr, dass es am Vergaser liegt
Soll ich einfach mal länger probieren zu starten oder habt ihr nen besseren Vorschlag für mich
Ps.: Ist ne Bj. 2001 SV650s
Verfasst: 23.01.2008 14:13
von Benni86
Dreht der Anlasser noch durch oder macht es nur noch Klack?
Mal die Batterie aufladen.
Gruß Benni
Verfasst: 23.01.2008 14:21
von ASNxxxxxx
Nene, die Batterie ist völlig ok. Also der Anlasser dreht durch. Allerding macht sie keinen Eindruck als will sie anspringen.
Verfasst: 23.01.2008 14:27
von Benni86
Hast du mal die Batteriespannung gemessen? Wie alt ist denn die Batterie?
Verfasst: 23.01.2008 14:29
von ASNxxxxxx
Kann das an der Batterie liegen? Schließlich dreht der Anlasser als wäre die Batterie neu.
Nein...die Spannung habe ich nicht gemessen.
Verfasst: 23.01.2008 14:37
von Benni86
Also bei meiner SV war mal der Laderegler defekt, die Batterie dauernd leer. Damals hat der Anlasser meißt auch noch gedreht, aber sie sprang nicht an.
Wie oft hast du denn gedreht? Eventuell mal die Zündkerzen ausbauen und schauen ob sie nass sind, dann tauschen. Kann sein dass sie abgesoffen ist.
Verfasst: 23.01.2008 16:51
von ASNxxxxxx
Na gut, ich probiers nochmal. Keine Ahnung wie oft ich gedreht hab, 20sek. vielleicht. Ich werd nochmal versuchen sie normal zu starten und dann ggf. mal die Zündkerzen raus drehen.
Verfasst: 24.02.2008 18:58
von SüperVeli
ich habe das selbe Problem. Springt sie bei dir wieder an?
Meine Batterie ist geladen und die Zündkerzen habe ich auch getauscht. Waren übrigens nicht nass. Der Anlasser dreht aber sie springt nicht an.
Heute habe ich auch versucht den Vergaser zu leeren (wurde mir so empfohlen) kam aber nur ganz schwer an den hinteren ran. Da ist dann ein wenig Flüssigkeit raus aber das wars. Für mehr müsste ich die halbe Maschine auseinander nehmen.
Hat irgendjemand noch einen Tip? Möchte bald wieder fahren..
Verfasst: 24.02.2008 22:34
von SvFaxe
wie lange hast du denn probiert ??
wenn die kerzen nicht nass waren, könnte das heissen, das kein spit kommt
Verfasst: 25.02.2008 9:48
von SüperVeli
Schon ne ganze Weile.. Was mache ich denn, wenn kein Sprit kommt? Meine stand halt längere Zeit draussen herum ohne dass ich gefahren bin. Wie kann ich das am besten überprüfen?
Verfasst: 25.02.2008 17:05
von Benni86
OhOh. Geh mal zum Mopped und schau mal nach deinem Tanküberlauf. (Tankdeckel öffnen, kleines Loch auf der linken Seite oben unter dem Tankdeckelring) Wenn der verstopft ist, kann Regenwasser in den Tank gelangen, wär nicht das erste Mal. Wenn es so ist, Sprit ablassen und neuen einfüllen, oder wenn der Tank noch gut voll ist einfach n bissl Spiritus reinkippen.
Gruß Benni
