Frage zu Scheinwerfer
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 26.01.2008 23:28
Bei Polo und co gibt es ja diese Scheinwerfer, die nur als Nebel- und Fernlichtscheinwerfer eingetragen sind.
Das heißt ja, dass man die Scheinwerfer nicht benutzen darf, wenn man kein zusätzliches Abblendlicht hat, weshalb teilweise bei den Dingern auch bei steht "Eingetragen as Zusatzscheinwerfer"
Gibt es eine Möglichkeit, die irgendwie so umzurüsten, dass man aus dem Nebelscheinwerfer nen Abblendlicht macht?
http://cgi.ebay.de/Motorrad-Universal-S ... dZViewItem
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 26.01.2008 23:31
das Problem ist das die E-Nummer darauf hinweist wofür die Scheinwerfer gedacht/gemacht sind. Ein Nebelscheinwerfer hat auch eine ganz andere Abstrahl-Charakteristik, da müsste mann dann schon den Reflektor tauschen...
Gruß Hardy
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 27.01.2008 0:03
Hmm. Kennt denn irgendjemand Scheinwerfer, die ähnlich aussehen UND als Abblend- und Fernlicht zugelassen sind?
Banzai
Beitrag von Banzai » 27.01.2008 0:33
also ich hab den hier dran:
http://cgi.ebay.de/Streetfighter-Schein ... dZViewItem
Den Eckigen...Als ich mal nen Wackler am Kabel zur Lampe hin hatte wurd ich von den Grünen angehalten weil eben kein Licht an war. Hab dann halt gesagt, dass ichs' baldmöglichst reparier. Der hat sich den Scheinwerfer dann auch ganz genau angeguckt aber nix beanstandet. Musste damit dann nochmal bei der Polizei vorfahren um zu zeigen das ichs repariert hab. Die haben dann au nix gesagt...Glaube kaum das da einer nachguckt ob Nebler oder Abblendlicht. Jaja, "aber wenn du n Unfall baust und deine Versicherung...". Glaube selbst dann würde des kein Problem machn...
minimal
Beitrag von minimal » 27.01.2008 8:07
Die E-Nummer sagt lediglich aus in welchen Land das Teil geprüft wurde,
Zusatzscheinwerfer/Fernscheinwefer sind auf der Scheibe als HR gekenzeichnet Abblendlicht als CR. Die Grünnen werden es vermutlich
nicht bemerken, die meisten interessieren sich lediglich für die E-Nr.
Probleme könnte es beim nächsten TÜV geben, wenn einer Ahnung hat
wird er es merken und die Plakette verweigern, ich hatte mal
einen DSW der nur die HR kenzeichnung hatte, der TÜV hatte
über Jahre nur die Einstellung bemängelt weil er es auch nicht
gemerkt hat, wenn sie ne Lichtprüfung machen fehlt halt die Hell/Dunkel
Grenze.
Umrüsten bei den teilen ist ja Praktisch unmöglich, weil du ja die Scheibe wechseln müsstest.
thundermc
Beitrag von thundermc » 27.01.2008 10:59
ich hatte jahrelang denn gleichen von banzai drauf beim tüv und bei den bullen keine probl. bei dem tüv wo ich war hatte auch nur aufs e zeichen geschaut
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 27.01.2008 12:07
Banzai hat geschrieben:also ich hab den hier dran:
Zumindest vom Bild her, sieht der ziemlich ähnlich aus.
Dankeschön erstmal.
