Gabel sifft nach Sturz
Verfasst: 03.02.2008 0:38
Heyho,
nach langer Abstinez melde ich mich mal gleich wieder mit einem Problem zu Wort. Ich hatte im August einen kleinen Sturz im Odenwald, der ein paar Kratzer in der Verkleidung, kleine Delle im Tank, gebrochene Fußraste und zerkratzten Lenker nach sich gezogen hat. Bis auf den Tank (die Delle ist nicht sonderlich groß und der Lack ist auch noch in Ordnung, da die Delle nur vom Lenker kam) habe ich alles weitere ersetzt und repariert.
Jetzt wo die Maschine aber übern Winter auf dem Montageständer steht, ist mir aufgefallen, dass vorne rechts neben dem Reifen eine kleiner bis mittelgroßer Fleck von Flüssigkeit ist. Habe das mal weiter zurückverfolgt und musste mit Entsetzen feststellen, dass die rote Flüssigkeit aus der rechten Gabel kommt.
Kleine Bemerkung:
Als wir vorsorglich den rechten Lenkerstummel ersetzt haben, haben wir schon gemerkt, dass die Gabelbrücke schon ein bisschen schwerer auf die rechte Seite der Gabel ging.
Meine Frage ist nun: Was kann man da am besten machen bzw. wie kann ich rausfinden welches Teil defekt ist (Tauchrohr, Standrohr oder evtl. nur Simmerring). Wäre es sinnvoll mal die Gabel auseinander zu nehmen und zu schauen welche(s) Teil(e) kaputt sind oder sollte so etwas nur von qualifiziertem Fachpersonal, sprich Suzukihändler in Angriff genommen werden?
mikee
Kleine Bemerkung:
mikee
