hallo,
suche schrauben für die hintere bremsscheibe sind die vorne genau so lang ? und wo kreig ich die her ?
gehen die hier ?
http://cgi.ebay.de/Suzuki-SV-650-Bremss ... dZViewItem
schrauben für bremsscheibe
The dunes are flatter here, and on windy days sand blows across the highway, piling up in thick drifts as deadly as any oil-slick …
Bei dem Preis würde ich Titanschrauben nehmen.
Ansonsten mal im Marktplatz eine Anfrage starten, beim Gebrauchtteilehändler oder beim Suzukihändler.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
vorne und hinten sind die bei der Knubbel exakt gleich, die haben sogar die gleiche Bestellnummer!
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... REAR_WHEEL
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... RONT_WHEEL
Bei der Kante sind sie anders und vorne und hinten unterschiedlich!
gruß Dieter
gruß Dieter
So schlimm ist es nicht...AK`A hat geschrieben:wo bekommt man die her ?
ich kann wetten bei suzuki habe die einen größeren wert als gold![]()
In den Links stehen unten in der Stückliste die Bestellnummern von Suzuki, dort kannst du draufklicken dann kommen die Dollarpreise:
http://www.ronayers.com/browseparts.cfm ... 9106-08125
Der kostet 2,14$ das kommt hier in Deutschland dann auf ungefähr 3€/ Stück, also alle zusammen ca. 15€!
@ Ak'a füll am besten mal deine Ownerliste aus oder sag welches Bj. Du fährst, dann kann man dir besser helfen!
