SV Ruckelt, geht aus und Auspuff wird verdammt heiss
Borg
Hi Leute!
Also ich hab ein ernshaftes Problem mit meiner SV Kante Bj. 04.
Hab sie vorgestern aus dem Winterschlaf geholt, alles überprüft und sie lief 150 km einwandfrei. Also ich dann heut morgen in die Schule gegangen bin, is mir nach ein paar Kilometern aufgefallen, dass sie nicht richtig zieht und sobald die Drehzahl runter geht ausgeht.
Nach der Schule wieder aufgesteiegen, angemacht und sie lief wieder einwandfrei. Ich sachte im ersten moment, dass es am Regen lag, durch den ich gefahren bin und Sie war nach der morgentlichen Standzeit wieder halbwegs trocken.
Also wieder losgefahren, und nach kurzer Zeit wieder das gleiche Spiel. Am Ende ist mir noch aufgefallen, dass der Auspuff so heiß geworden ist, bis er geglüht (!!!!!!) hat!
Die Elektronik hat keine Probleme gemeldet, Motortemperatur war nicht über 60 °C, Öldruckleuchte hat sich auch nicht gemeldet und Ölstand ist auch in Ordnung.
Bis dato lief die SV ohne die geringsten Probleme. An den Einstellungen hab ich nichts gedreht oder so und alle Teile sind noch Orginal.
Hat jemand ne Ahnung was da los ist?
Danke schonmal im voraus!
Borg
Borg
Borg
green650
Re: SV Ruckelt, geht aus und Auspuff wird verdammt heiss
Borg hat geschrieben:Hi Leute!
Borg
Borg
- Drifter76
Wie kommst du darauf, das dein Auspuff geglüht hat?
Weil er vielleicht gedampft hat? Und das ganze ist bei Regen aufgetreten?
Ist nämlich an meiner K4 auch schon aufgetreten, ganz am Anfang.
Gruß Drifter76
Dann wäre das der psssende Link für dich.
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Borg
Borg
Hab den Orginalpott. Also geglüht hats im Pott drin (hab hinten durch die Öffnung geschaut) und gefahren bin ich mit 30 bis 50 km/h, Strecke war etwa 10 km.
Geregnet hat während der Rückfahrt eigentlich gar nicht, sind nur ein paar Tropfen runtergekommen. Wie es bei Regen riecht weiß ich, bin schon ne halbe Stunde bei strömendem Regen gefahren aber danach lief das Motorrad noch ohne Probleme aber das war letztes Jahr.
Mel650S
Hmm Lambda sonde in ordnung ?
wer weiß was der für nen gemisch reinbläßt . . .
ansonsten vielleicht auch unverbranntes benzin das erst im auspuff verbrennt ???
Würd auf falsches gemisch oder zündprobleme tippen.
Wüsste nicht warum sonst nur der auspuff so heiß werden sollte , obwohl nen Kat ja auch recht heiß wird , aber bis das er glüht ?
Gruß, Mel
Gruß, Mel
Borg
Mel650S
Hat aber eigentlich nicht jedesfahrzeug mit einspritzanlage ne lambda sonde . . . Hab mir nie die SV bis 07 genau angesehen , aber mich würde sehr interessieren nach welchen werten die ihr gemisch dann aufbereitet wenn die keine lambada;) sonde hat ?
(Nachtrag: )
Hab ma eben auf bildern nachgeguckt , die hat ja wirklich keine . . . Nu bin ich Baff . . . .
(Nachtrag: )
also die kannte vor 2007 hat einen ungeregelten kat also keine sonde ein geregelter kat hingegen hat eine sonde.
die gemischaufbereitung wird übers steuergerät geregelt.
temperatur müsste bei der gemischaufbereitung auch mit einbezogen werden glaub ich.
dieses wasser problem hatte doch eigentlich nur dir knubbel oder?
ich bin schon oft bei regen gefahren und hatte bisher kein probleme.
mfg
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
