Gewindegrösse Hohlschraube
Verfasst: 11.03.2008 10:02
von peduc900
werde meiner SV die tage 2 tlg. Stahlflexbremsleitungen spendieren. nun die frage:
Doppelhohlschraube, welche Gewindegrösse hat die org Bremspumpe der knubbel SV650 Bj.01 ?
habe noch eine doppelschraube von meiner Honda SP1 über, vielleicht passt die ja, aber dass kann ich erst nach dem lösen der orginale sehen...habe dann aber keine lust noch in der gegend rumzufahren.
möchte vor arbeitsbeginn alle teile zusammen haben. :D
Verfasst: 11.03.2008 10:11
von Dieter
Das Gewinde kann ich dir nicht auswendig nennen, M10x1 oder M10x1,25??
Aber, ich meine mich erinnern zu können das Du die originale DHS vom Verteiler in Fahrtrichtung rechts für oben benutzen kannst. Am Verteiler kommen auf der rechten Seite ja auch 2 Leitungen an eine Verschraubung... Die/der fällt ja dann weg weil Du ja nur ein 2-Teiliges Set hast...
Normalerweise ist die DHS beim kauf 2-Teiliger Leitungen dabei...
zumindest bei www.stahlflex-center.de ,die sind auch echt günstig...
Gruß Dieter
Verfasst: 11.03.2008 10:15
von peduc900
ich bekomme die leitungen von einem kollegen, der hat sie übrig. :D
Verfasst: 11.03.2008 10:17
von Dieter
peduc900 hat geschrieben:ich bekomme die leitungen von einem kollegen, der hat sie übrig. :D
Wenns passt...
Aber die DHS die ich beschrieben hab passt zu 95% auch an der Bremsarmatur!
Du kannst aber auch das Stahlflex-center mal anschreiben, der holger kann dir das bestimmt beantworten!
Gruß Dieter
Verfasst: 11.03.2008 10:40
von Dieter
Der Thread gibt die Antwort:
viewtopic.php?t=11980&highlight=doppelhohlschraube
Also M10x1 und die von mir angesprochene Schraube passt zu 100% da hin!
Gruß Dieter
Verfasst: 14.03.2008 8:12
von peduc900
;) bier danke für die Hilfe. :D
Re: Gewindegrösse Hohlschraube
Verfasst: 13.03.2010 20:05
von Boergi
Ich schubs den Thread mal hoch, habe Stahlflexleitungen bekommen und leider passt die Steigung der beigelegten Doppelhohlschraube nicht richtig.
Gilt die genannte größe auch für die Kante? Also M10X1,0? Und bekommt man die Schrauben auch irgendwo in Stahl? Bei Louis finde ich nur Alu.
Vielen Dank,
Boergi
Verfasst: 13.03.2010 20:10
von felix2k6
wieso stahl? alu ist doch in ordnung, an der hinteren pumpe sinds auch m10x1,25
Verfasst: 13.03.2010 21:23
von Boergi
Stahl kann man besser anziehen :mrgreen: Ich brauch die Schraube für vorne, oben am Hebel.
edit: Hab's gefunden, bei der K3 S handelt es sich um ein M10*1,25 Gewinde.
Gruße,
Boergi
edit2: Muss nochmal fragen, sorry: http://www.louis.de/_10ae47b7177ea4db76 ... &anzeige=0
Welche brauch ich denn nun genau, es gibt 2x M10*1,25. MCH951 oder MCH971? Danke !
Verfasst: 13.03.2010 23:58
von Twinkie
Boergi hat geschrieben:Stahl kann man besser anziehen :mrgreen:
Ziehst du etwa ohne Drehmomentschlüssel an ?
Das Alugewinde wirds dir danken....
Verfasst: 14.03.2010 8:46
von Boergi
Ne, aber mein Drehmomentschlüssel geht erst ab 20 NM los, die Alus brauchen 14, eine Stahlschraube ist günstiger als ein neuer Drehmomentschlüssel ;)
Ich könnte aber auch mit 40 NM anziehen und mit 26 wieder lockern :mrgreen:
Welche Schraube die richtige ist weißt du aber auch nicht oder?
Boergi
Verfasst: 14.03.2010 9:28
von Twinkie
Ich weiß, dass die Bremspumpen der Knubbel und Kante gleich sind.
Den Rest deiner Antwort kannst du dann hier aus dem Thread ziehen :)
edit:
Du solltest dir einen gescheiten Drehmo kaufen!
Im Grenzbereich werden die sehr ungenau -> Bei dir eben die 20Nm.
Verfasst: 14.03.2010 9:37
von felix2k6
Boergi hat geschrieben:Ne, aber mein Drehmomentschlüssel geht erst ab 20 NM los, die Alus brauchen 14, eine Stahlschraube ist günstiger als ein neuer Drehmomentschlüssel ;)
Boergi
kennste den eingebauten drehmo namens handgelenk..wirst doch merken wann genug ist.
felix
Verfasst: 14.03.2010 10:06
von Boergi
Felix meine Freundin sagt schon öfters mal: "du weißt nie wann genug ist" :mrgreen:
Aber ich werd's trotzdem mal versuchen ;)
@ Twinkie: Sind eben leider nicht gleich, laut dem Thread hier hat die Knubbel ja ein M10x1,0 Gewinde, die 650S K3 hat ein M10x1,25.
Zumindest wenn ich nach der Teileliste gehe (Seite 116, Teilenummer 09360-10062): http://www.scoot.bg/arhiv_na_opisanie_m ... 007%29.pdf
Hier ist die Schraube dann als 10x1,25x22 beschrieben: http://www.team-suzuki-international.co ... sliste.pdf
Bei Louis gibt es aber eben diese Schraube leider in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit Konus und einmal ohne:
http://www.louis.de/_2083938dab8c4d4755 ... &anzeige=0
Und bevor ich wieder falsch bestelle wollte ich noch einmal nachfragen. Habe die letzten zwei Wochen schon 5 mal bei Louis bestellen müssen weil ich immer wieder was vergessen habe und allmählich werden die Versandkosten hoch, also bevor ich wieder zweimal bestellen muss... :mrgreen:
Boergi
