25kw drossel
Verfasst: 11.03.2008 14:00
von mediaz
Hallo zusammen
Wie kann ich meine ab werk gedrosselte SV650 S K3 entdrosseln ?
In der svrider anleitung steht pin25 kabel am ecu durchtrennen, dies geht definitiv NICHT.
Weis einer welcher pin es in wirklichkeit ist?
zur Auswahl stehen : 12,14 und 16 .
so nun zeigt mal ob ihr wirklich ahnung habt ;)
mfg
Verfasst: 11.03.2008 14:08
von FedX
also zunächst nimmst du den stecker zur ecu ab dann drückst du mit einem kleinen imbus diesen weissen "rahmen" von einer seite rein, danach ziehst du den draht an pin 25 raus (ist braun schwarz glaub ich, auf jedenfall der erste aus der reihe), dann den rahmen wieder zurück drücken der rastet dann ein und fertig.
falls deine wirklich übers ecu gedrosselt ist hast du weit mehr pins an der ecu als 16 sicher das du den stecker zur ecu hast und nicht irgend nen andern :lol:
mfg
Verfasst: 11.03.2008 15:04
von mediaz
ok danke.
aber pin25 ist ja gar nicht der erste aus der reihe sondern der 3te?
Und wenn man den kappt passiert nichts, habs genau so gemacht wie beschrieben.
Meiner meinung nach muss es einer von diesen Pins sein : 12, 14 und 16. (16 hat nichts mit der gesamt anzahl pins zu tun ;) ).
ps : ich kom aus der schweiz, haben wir das evtl andere verkabelunden und einen anderen pin den man kappt um zu entdrosselN? :D
greeeez
Verfasst: 11.03.2008 16:58
von FedX
ja, aber es ist der erste der belegt ist in den andern pins sind solche plastikstopfen.
kappen ist natürlich schlecht jetzt kannst dus nur noch mit löten rückgangig machen, die variante mit der weißen klammer ist um einiges eleganter.
ob schweiz oder nicht ändert da nichts, es ist definitiv pin25 und da sollte sich ganz ordentlich was verändern, schonmal über 7000rpm gedreht ?
mfg
Verfasst: 11.03.2008 18:14
von mediaz
ja ich hab auch schon über 7000 gedreht, mit "gekaptem" und mit nicht gekaptem kabel, konnte keinen unterschied bemerken.
aber ich schaus mir nochmal an.
grx
Verfasst: 11.03.2008 18:17
von FedX
komisch sicher das sie elektronisch gedrosselt ist?
bei mir ist der unterschied enorm.
mfg
Verfasst: 11.03.2008 19:22
von Major
schau mal ob du den stecker nicht verkehrt rum in der hand hälst war bei mir das problem :oops: :lol:
Verfasst: 12.03.2008 7:25
von mediaz
aso eigentlich hats ein ehemaliger suzuki mechaniker gemacht, ich denke der wird den stecker schon richtig gehalten haben :D hoff ich zumindest !
Verfasst: 13.03.2008 8:53
von Roadrunner.ch
Darfst du denn schon offen fahren? :P Vieleicht weiss das deine SV und macht dir nen Strich durch die Rechnung ;)
Sicher dass du dieser Pin getrennt hast? Oder dein ex-Mechaniker? http://www.svrider.de/Homepage/SV650FAQ/ECM.jpg
(Müsste ein braunes/... kabel sein)
Verfasst: 13.03.2008 10:23
von mediaz
jop ich darf das ! ich darf eh ALLES :P
genau diesen auf dem bild haben wir gekappt.
liegt in dem fall echt am relais, werd das mal abhängen und geb euch dan bescheid.
Verfasst: 13.03.2008 10:31
von Roadrunner.ch
ja wenn du offen fahren darfst, wozu das "geschiss" mit dem relais? :?
