SV650S Problem
Verfasst: 21.03.2008 17:49
von eric.ghost
hallo..
ich habe eine 2002er sv650s
diese springt schwer und nimmt das gas teilweise nur ruckartig an
und schießt ab und zu durch den auspuff..
ist das nur eine zündungseistellung oder ist da was anderes wenn mir
da jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar
Verfasst: 21.03.2008 17:50
von SvFaxe
hmm.. hört sich eigentlich nach choke an, ziehst du denn den choke beim starten ?
Verfasst: 21.03.2008 17:54
von eric.ghost
ja beim anlassen dann muß ich sie aber erstmal sehr lange warm laufen lassen bevor ich losfahren kann
weil wenn ich zu zeitig am gashahn drehe geht sie meist wieder aus
außerdem dreht sie sehr behebig hoch
Verfasst: 21.03.2008 23:50
von Benni86
Prüf mal den Chokezug nach, kann sein, dass der am Verteiler gerissen ist. Vielleicht hat er sich auch irgendwo verklemmt. Ist er freigängig, geht leichter oder schwerer als vorher?
Schau dir mal deine Zündkerzen an, am besten vorne die. Dazu den Kühler samt Hupe lösen. Wenn du ne Vollverkleidung hast, ist es besser wenn du hinten die prüfst, dann muss der Tank hoch. Ein Zündkerzenbild kann Aufschluss über Fehler im Zündsystem oder der Gemischbereitung geben. Je nach Färbung der Elektrode erkennt man den Fehler und kann entsprechende Maßnahmen treffen. Hast du irgendwelche motorseitigen Änderungen vorgenommen? Wie alt sind die Zündkerzen?
Kann es sein, dass die Kleine im Regen gestanden hat und das Problem danach aufgetreten ist? Manchmal kommt es vor, dass die Tankbelüftung verstopft oder deren Schlauch abgeknickt ist. Die Belüftung dient gleichzeitig als Tankdeckelentwässerung. Falls die verstopft ist, kann Wasser ins Benzin gelangen. Prüf das mal nach. Dazu Tankdeckel öffnen, die Bohrung befindet sich unter dem Tankdeckelring in Fahrtrichtung links, auf 9 Uhr Position.
Noch was. die Leelaufdrehzahl sollte im warmen Zustand bei ca 1400rpm liegen, bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen etwas darüber.
Hoffe ich konnte irgendwie helfen.
Gruß Benni
Verfasst: 24.03.2008 13:40
von ich73
ja schraub mal die Kerzen raus mach sie richtig sauber mit ner drahtbürste oder kauf 2 neue Kerzen und dann sollte sie wieder laufen.Hatte das gleiche Problem dieses Jahr schon mal bei meinem Bruder seiner SV.
Jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
