Killschalter an&aus
Mabl-deluxe
Killschalter an&aus
Beitrag von Mabl-deluxe » 31.03.2008 0:19
Hallo.
habe heute die wohl schönste fehlzündung erlebt dank killschalter :lol:
ich habe auch schon mehrere dinge darüber gelesen, allerdings die antwort meiner frage nicht:
ich habe eine 99er SV ohne kat und allem.
Wie schädlich ist so eine fehlzündung wirklich für die bauteile?
Welche teile werden beschädigt?
bin kein poser aber ausserorts machts laune :P
mfg max
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 31.03.2008 6:09
der enttopf wird in mitleidenschaft gezogen, klar. aber schlimmer ist der rückstau der fehlzündung, also wenn die "flamme" richtung auslassventile zurück geht. dadurch verschleißen die ventile unter anderem schneller.
hoffe ich habe das so richtig erklärt :)
Dragol
Beitrag von Dragol » 31.03.2008 9:25
Der schlimmste Fall dürfte es sein, wenn die Druckwelle in einem ungünstigen Moment auf ein (oder mehrere) Auslassventile zurückschlägt.
http://www.ntv-forum.de/forum/thread.ph ... #post48597
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 31.03.2008 14:43
mhm...
also auf jedenfall nicht zu empfehlen...
spaß machts aber trotzdem...
is die chance so gering wie n lottogewinn das schäden bleiben?
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 31.03.2008 18:39
^^ein motor kann kann ohne probleme 100.000km halten,
andere wiederum haben was nach 10.000km..... :wink:
Manic
Beitrag von Manic » 31.03.2008 18:44
Dr. Zoidberg hat geschrieben:der enttopf wird in mitleidenschaft gezogen, klar. aber schlimmer ist der rückstau der fehlzündung, also wenn die "flamme" richtung auslassventile zurück geht. dadurch verschleißen die ventile unter anderem schneller.
wenn dann müssten sich die Ventile öffnen...
wenn die Ventile zu sind, sollte der druck im motor auf jeden fall größer sein, als der bei der verpuffung des nicht verbrannten gemisches.
wenn kein Druck im Brennraum ist, ist der Kolben auch unten und die Ventile können ihn nicht treffen....
müsste wohl schon sehr viel schief laufen, dass da wirklich was kaputt geht
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 31.03.2008 18:58
ich habs mir eigentlich auch so gedacht...
wenns nicht knallt wird wohl der kolben nicht unten gewesen sein.
aber was passiert wenn der kolben in der mitte steht, auslässe zu sind...
aber ich hab ja auch gelesen die explosion ist dann nicht im brennraum sondern im auspuff.
finde, dass sich das wiederspricht.
Math
Beitrag von Math » 31.03.2008 19:02
Dr. Zoidberg hat geschrieben:... aber schlimmer ist der rückstau der fehlzündung, also wenn die "flamme" richtung auslassventile zurück geht. dadurch verschleißen die ventile unter anderem schneller.
Beim Starten meines Moppeds knallt es manchmal schon ziemlich, als ob sich Benzin gesammelt hat und alles sofort verbrennt. Weis einer, wie ich diesen "Rückstau" überprüfen kann? Oder ist das laute knallen nur normal?
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Manic
Beitrag von Manic » 31.03.2008 19:07
Math hat geschrieben:
normal ist das knallen beim starten nicht... wie sehen denn deine kerzen aus?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.03.2008 19:13
Uns hat mal im Tunnel hinter Bormio eine TDM850 überholt und dabei auch so eine Fehlzündung provoziert. Danach ist sie ausgerollt. Haben dann angehalten, und festgestellt, daß die Vergaser von den Stutzen gerutscht sind. Der Hotte hats mehrfach aufm Treffen 2006 zelebriert ohne Probleme. Kann also so oder so ausgehen
Martin650
Math
Beitrag von Math » 31.03.2008 19:21
Manic hat geschrieben:
Die Kerzen hatte ich schon lange nicht mehr überprüft. Ist ne gute Idee, die mal zu kontrollieren :wink:
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 31.03.2008 19:56
sensus communis hat geschrieben:Uns hat mal im Tunnel hinter Bormio eine TDM850 überholt und dabei auch so eine Fehlzündung provoziert. Danach ist sie ausgerollt. Haben dann angehalten, und festgestellt, daß die Vergaser von den Stutzen gerutscht sind. Der Hotte hats mehrfach aufm Treffen 2006 zelebriert ohne Probleme. Kann also so oder so ausgehen
Martin650
sah das dann ungefähr so aus?
unten : ansaugstutzen, oben vergaser
http://home.arcor.de/pumah/06012008116.jpg
Martin650
Beitrag von Martin650 » 01.04.2008 6:59
Ja, genau so
DaRock
Beitrag von DaRock » 02.04.2008 14:12
mit dem originalen auspuff würde ich nicht so viel schießen denn da hört man den druck richtig ... habe das damals auch probiert und das hat brutal geknallt ... man merkte richtig wie da im auspuff extremer druck entstanden ist ...
jetzt mit dem leovince endtopf und arrow krümmer ist das eher ein BLOPP und eine schöne 15cm lange giftblaue flamme ;)
solange die druckwelle hinten raus kann wird es nicht so viel machen ...
aber so wie das auf dem foto aussieht ist das eher eine fehlzündung gewesen die auf mageres gemisch zurückzuführen ist ... diese explodieren nämlich gerne mal "nach vorne" ... früher kam es da oft zu vergaserbränden ... vor allem bei 2er gölfen ;)
bernhard
