SV-650 BJ. 99 - Motor klackert
Verfasst: 06.04.2008 16:46
von SlowerOne
Hallo SV-Rider,
Ich habe seit gut 3 Wochen eine SV-650 mit 37 000 Kilometern erworben. Davor hatte Ich eine GS500 mit 12 000 km. Seit ich die SV fahre, habe Ich so das Gefühl, dass der Motor je nach Drehzahl mehr und mal weniger klackert. Als Ich sie kaufte, war das klackern erst ab 5000 U/min bemerkbar. Jetzt nach 3 Wochen höre ich das hochtönige klackern bereits im Standgas.
Hat das nun etwas negatives zu bedeuten? Was könnte das sein? Oder gar Bauart bedingt?
Vielen Dank für eure Tipps.
Peter
Verfasst: 06.04.2008 16:52
von Benni86
Der Motor der Knubbel klackert eigentlich immer ein wenig. Sind entweder die Ventile ( wurden hoffentlich bei 24.000 nachgestellt), der Steuerkettenspanner, oder die Kupplung.
viewtopic.php?t=30144&highlight=klackern
viewtopic.php?t=6564&highlight=klackern
Verfasst: 06.04.2008 17:00
von SlowerOne
Okay, gut, dann bin Ich beruhigt. Dachte schon an einen Motorschaden. Habe auch mit dem Kauf gezögert, da Sie schon 37 000 bei Kauf hatte.
Verfasst: 06.04.2008 17:26
von Benni86
Wenn alle Inspektionen eingehalten worden sind, normalerweise kein Thema. Gibt hier Exemplare mit mehr als 100.000 km
Verfasst: 06.04.2008 17:53
von Dr. Zoidberg
SlowerOne hat geschrieben:Okay, gut, dann bin Ich beruhigt. Dachte schon an einen Motorschaden. Habe auch mit dem Kauf gezögert, da Sie schon 37 000 bei Kauf hatte.
bist du sicher das das ventilspiel schon kontrolliert ggf. eingestellt wurde?
wenn nicht mach es lieber schnellstmöglich :?
Verfasst: 07.04.2008 18:41
von SlowerOne
Was kostet so eine Ventileinstellung? Was ist wenn ich nicht nachziehen würde? Letzte Inspektion war bei 10.000 km, also schon eine Weile her.
Verfasst: 07.04.2008 19:45
von Sven_SV650
Ventile werden bei 24000km geprüft.
Da die letzte bei 10000 war, wurde nichts eingestellt bzw. geprüft.
Preislich kann ich zwar nicht weiterhelfen aber wie wärs wenn du bei nem Suzukihändler um die Ecke anrufst und mal fragst was der Spaß kostet?
Is aber schon ein wenig arbeit.
Wenn eingestellt werden muss sowieso!
Re: SV-650 BJ. 99 - Motor klackert
Verfasst: 08.04.2008 9:04
von TaeBo
SlowerOne hat geschrieben:Hallo SV-Rider,
Peter
Mir hat mal ein Suzuki Schrauber gesagt: Wenn sie nicht mehr klackert ist etwas kaputt!!!
Das ist wie mit den ersten Ford Fiesta Motoren. Dieklackern auch ständig. Ist aber ok so.
Verfasst: 08.04.2008 12:40
von fantaV2
vorsicht!
aus "ein heiler motor klackert" kann man nicht folgern "ein klackernder motor ist heil".
wenn die 24000er-inspektion übersprungen wurde, solltest du auf jeden fall das ventilspiel wenigstens messen lassen und ggf. nachstellen. das messen ist nicht sooo aufwendig (und daher auch nicht so teuer).
frag mal beim händler an, wenn du niemanden kennst, der so etwas kann.
gruß,
fabian
Verfasst: 08.04.2008 12:49
von Striker80
kann mich Fabian da nur anschließen - klar kommt das Klackern das bei der SV als "normal" bezeichnet wird jedem anders vor aber Kontrolle ist besser als dann einen Schaden am Bike zu haben.
Verfasst: 08.04.2008 23:05
von rap
Ventile mit problematischem Spiel (also zu eng, können abbrennen) klackern nicht.
Alles was (nicht zuu laut) klackert ist imho ok.
Ich müßte das Spiel prüfen.
Wenn die Sonne mal scheint.
Fürs Einstellen müssen die Nockenwellen raus
ist nicht wirklich erfreulich oder praxisgerecht
