probleme beim gangwechsel
stirberl
Beitrag von stirberl » 12.04.2008 17:16
tag zusammen
habe heute einen schönen ausritt mit meiner sv gemacht,
war mal wieder toll nach dem scheiß wetter
aber trotzdem hab ich das problem, dass beim runterschalten die gänge einfach nich so richtig rein wollen. hatte dieses problem noch nie.
taucht auch nur beim runterschalten auf, nach oben is alles in ordnung.
woran kanns liegen?
danke schonmal
Bremen1971
Beitrag von Bremen1971 » 13.04.2008 9:26
Schaltwelle verbogen? Wenn man am Schalthebel zu sehr herumtritt, kann die Welle verbiegen oder Spiel bekommen - Für GSX-R u. a. gibt es extra Bleche, die die Welle stabilisieren (sollen).
Da hochschalten auch ohne Kupplung möglich ist, runterschalten aber nicht kann es auch an Deiner Kupplungseinstellung oder deren Verschleiß liegen - einfach mal einstellen (lassen).
Rettet die Erde...
Es ist der einzige Planet, auf dem man SV fahren kann!
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 13.04.2008 12:35
^^runterschalten geht auch ohne kupplung, schon mehrmals probiert :). du musst nur in einer genauen drehzahlspanne sein, die muss erst herausgefunden werden.
stirberl
Beitrag von stirberl » 13.04.2008 12:59
danke für die antworten.
aber verschleiß bei 3500 kilometer laufleistung.
naja werd dann mal beim schrauber meines vertrauens vorbeischaun
