probleme beim gangwechsel
Verfasst: 12.04.2008 17:16
von stirberl
tag zusammen
habe heute einen schönen ausritt mit meiner sv gemacht,
war mal wieder toll nach dem scheiß wetter
aber trotzdem hab ich das problem, dass beim runterschalten die gänge einfach nich so richtig rein wollen. hatte dieses problem noch nie.
taucht auch nur beim runterschalten auf, nach oben is alles in ordnung.
woran kanns liegen?
danke schonmal
Verfasst: 13.04.2008 9:26
von Bremen1971
Schaltwelle verbogen? Wenn man am Schalthebel zu sehr herumtritt, kann die Welle verbiegen oder Spiel bekommen - Für GSX-R u. a. gibt es extra Bleche, die die Welle stabilisieren (sollen).
Da hochschalten auch ohne Kupplung möglich ist, runterschalten aber nicht kann es auch an Deiner Kupplungseinstellung oder deren Verschleiß liegen - einfach mal einstellen (lassen).
Verfasst: 13.04.2008 12:35
von Dr. Zoidberg
^^runterschalten geht auch ohne kupplung, schon mehrmals probiert :). du musst nur in einer genauen drehzahlspanne sein, die muss erst herausgefunden werden.
Verfasst: 13.04.2008 12:59
von stirberl
danke für die antworten.
aber verschleiß bei 3500 kilometer laufleistung.
naja werd dann mal beim schrauber meines vertrauens vorbeischaun
