Kriege den Leerlaufgang nicht rein!
Verfasst: 18.04.2008 22:20
von MUDDI13
ich habe das Problem, dass wenn das Motorrad an ist, ich bei einer Fahrt beim Stillstand nicht mehr in den Leerlauf schalten kann! Ganz komisch ist, dass wenn ich die Maschine ausschalte, der Gang ganz ohne Probleme in den Leerlauf gesetzt werden kann
Woran kann das liegen???
Verfasst: 19.04.2008 0:07
von ansi
schau mal ob das Schaltgestänge verbogen ist
Verfasst: 19.04.2008 12:37
von Math
Das Problem habe ich auch. Liegt wohl an dem kalten Öl, da nach längerer Fahrt leichter geschaltet werden kann.
Versuch mal das hier:
- Gas geben und dann schalten
- das Motorrad nach rechts kippen und dann schalten (hört sich komisch an, aber bei mir funzt es
Verfasst: 19.04.2008 13:15
von Sven_SV650
trennt deine kupplung ordnungsgemäß??
Verfasst: 19.04.2008 14:25
von Math
@ Sven_SV650: An wen geht dir Frage? Bei mir trennt sie, soweit ich weis, richtig. Wie sollte man das denn überprüfen?
Verfasst: 19.04.2008 15:01
von DocAwesome
Naja wenn Du den ersten Gang einlegst und die Kupplung ziehst (Motor an) sollte die Maschine nicht nach vorne wollen.
Merkst Du aber, dass sie nach vorn zieht trotz gezogener Kupplung stimmt schonmal was nicht.
EDIT: Erst Kupplung ziehen, dann ersten Gang einlegen
Re: Kriege den Leerlaufgang nicht rein!
Verfasst: 19.04.2008 15:22
von sv-neuling
MUDDI13 hat geschrieben:...ich bei einer Fahrt beim Stillstand nicht mehr in den Leerlauf schalten kann!...
also wenn du fährst oder z.b. an einer ampel stehst?
beim stehen kannst du auch beim leichten drücken auf die schaltstange die kupplung etwas loslassen
hat mir mal mein fahrlehrer beigebracht
mach ich auch immer wenn ich vergesse beim heranrollen runterzuschalten
gruß
alex
Verfasst: 19.04.2008 20:57
von Spaß
wechsel das öl mal auf mineralisches
Verfasst: 19.04.2008 23:22
von MUDDI13
Danke für die vielen Tipps. Ich werde mal versuchen einiges morgen umzusetzen. Ich werde nächste Woche auch die 12000 er Inspektion machen. Vielleicht lag es ja auch am Öl!
Verfasst: 19.04.2008 23:47
von nille
Spaß hat geschrieben:wechsel das öl mal auf mineralisches
Genau, und wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld
Verfasst: 20.04.2008 14:16
von Spaß
@nille
bei meiner dicken hatte ich auch diese probleme weil ich das scheiß vollsyntetik
genommen hatte.als ich aber mineralisches reingemacht habe sah das ganz anders aus
Verfasst: 21.04.2008 22:13
von MUDDI13
der Vorschlag von Math hat geholfen. Gas geben und dann schalten und schon klappts auch wieder
Den Tipp von Spaß werde ich jedenfalls auch befolgen und mineralisches öl verwenden. Ich werde anschließend berichten. Herzlichen DAnk für Eure Unterstützung
Verfasst: 22.04.2008 14:26
von SV-Schnarchi
Wieso nicht teilsynthetische wie es auch inner Anleitung steht und es hier viele zu 1000 fabrizieren?
Verfasst: 22.04.2008 20:41
von delta
er hatte vollsyntetik und das verharzt mit der zeit.
hatten wir bei uns im THW auch mal mit Kettensägen. die kette war nach längerem stehen total in die Schiene eingebacken.
