Wo ist das Blinker Relais
SVtomi
Beitrag von SVtomi » 24.04.2008 20:53
Hallo zusammen
Wie der Titel es schon andeutet suche ich das Relais für die Blinker.
Folgendes Problem -- Die Vorderen Blinker blinken schnell hinten dagegen nichts. Bei Warnblinker ist derTakt normal aber auch hier hinten dunkel.
Sicherung ist auch ok.
Könnte das am Relais liegen ???
mfG svtomi
Könnte es etwa am Sicherungskästchen dran sein ???
SV 650 S 03
Benni86
Beitrag von Benni86 » 24.04.2008 20:58
Hast du Blinker mit Glühlampen drin? Evtl Birnchen checken. Zwar höchst unwahrscheinlich, kann aber sein. Leitungen vom Relais zu den Blinkern auf Durchgang prüfen.
Gruß Benni
SVtomi
Beitrag von SVtomi » 24.04.2008 21:14
Aha lag ich doch nicht so falsch. Aber kanns denn am Relais liegen ? Die kabel scheinen ok zu sein. Und es wäre wohl ein großer Zufall daß beide Birnen gleichzeitig durchbrenen.
Dragol
Re: Wo ist das Blinker Relai
Beitrag von Dragol » 24.04.2008 23:37
SVtomi hat geschrieben:...
Nein, das Relais funktioniert wie Du schreibst ja noch.
Das gepulste Signal wird per Blinkerschalter am Lenker auf die linke oder rechte Blinkerseite geleitet bzw. per Warnblinkschalter auf beide Seiten. Da sie vorne blinkt kommt die gepulste Spannung an den Blinkerleitungen zunächst auch an.
Wenn die Blinkerbirnen hinten heil sind (und das kontrollier doch mal als erstes) muss die Spannung irgendwo auf dem Weg zum Fahrzeugheck verloren gehen (Kabelstrang entlang mal aller Steckverbindungen kontrollieren).
