Motorgeräusch ändert sich bei Kuppulngszug
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 02.05.2008 10:03
Hi!
Mir is aufgefallen, wenn ich im Stand im Leerlauf den Kupplungshebel ziehe, dann änderst sich das Motorgeräusch.
Oder anderst rum, wenn ich den Hebel loslasse kommt da so ein klabberartiges Geräusch dazu. Ist aber nur im Stand feststellbar.
Schaltung als solche funktioniert aber sauber. Motor tut auch gut.
Ich hab den Eindruck, dass das Phänomen nachlässt wenn ich ne Weile gefahren bin, kann aber auch an zunehmender Taubheit liegen :mrgreen:.
Kennt ihr das auch? Muss ich mir Gedanken machen?
Re: Motorgeräusch ändert sich bei Kuppulngszug
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 10:12
Das ist normal, im Leerlauf klappert/klackert die Kupplung etwas, wenn man die dann zieht verandert sich das Geräusch. Les mal einen von den ca. 1000 klappert/klackert Threads, da hab ich das mal beschrieben... Nix schlimmes!
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 02.05.2008 10:13
Das kenne ich sowohl von der 650er (Kante) als auch von der 1000er. Meiner Meinung nach völlig normal.
btw: Sei froh, dass du keine Duc fährst - deren Nebengeräusche würden dir wahrscheinlich den Schlauf rauben. :wink:
Bin dann mal wieder da! :-)
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 02.05.2008 10:43
Aaah, dacht scho ich muss zum Doc :)
@Teo, werd dran denken, wenn ich mal im Lotto gewinn ;)
@Dieter, habs gefunden. Danke.
Enniminator
Beitrag von Enniminator » 02.05.2008 11:05
also ich finde das Rasseln bei ner Duc klasse. gehört da irgendwie dazu :lol:
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 11:12
Enniminator hat geschrieben:also ich finde das Rasseln bei ner Duc klasse. gehört da irgendwie dazu :lol:
Kannst bei der SV auch haben, musst nur an der richtigen Stelle ne Blechdose festmachen und ein paar Schrauben reintun, dann klingt das genau so... :roll:
:)wech(:
Enniminator
Beitrag von Enniminator » 02.05.2008 11:46
Dieter hat geschrieben:
:)wech(:
und die Dose ist ni so teuer :D
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 02.05.2008 12:01
hallo
ich würde sagen das Geräuch erzeugt das Drucklager der Kupplung
wenn der Zug entlastet ist hat das Drucklager auch keine Belastung dann raselt es ein wenig je älter deto mehr.
Sobald man den Kupplungshebel zieht legt sich der Druckpilz an und das lager ist unter (leichter) Spannung und das Geräuch ist nicht mehr zu hören weil das Lager dann unter Druck steht.
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 12:49
Das Klappern kommt m.E. vom spiel der Klauen zu den Belägen
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 326331.jpg
Wenn man einen Gang einlegt und die Kupplung schleifen lässt (als wenn man anfahren würde) ist das Spiel vollends eleminiert und der Motor wunderbar ruhig...
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 02.05.2008 13:00
hallo
aha
richtig ansonsten dürfte das Geräuch ja auch nur sein bei verschlissenen Drucklagern und das wäre ja dann nicht bei den neuen SVs
das mit den Klauen ist dann einleuchtend :idea:
