motor ruckelt und stottert
mark
Beitrag von mark » 06.05.2008 15:51
Hallo ZUSAMMEN
Ich war waschen und seid dem habeich das problem das sie im standgas knattert (nus auf einem topf leuft)
kertzen sind total verrust sind aber inordnung habe sie schon getauscht problem bleibt kann mir einer helfen
bei hoher drehzahl leuft sie
danke schon mal im vorraus
mark
sie ist eine 650 K3
Zuletzt geändert von mark am 06.05.2008 18:26, insgesamt 2-mal geändert.
mark
Re: motor ruckelt und stottert
Beitrag von mark » 06.05.2008 18:22
leistung ist voll da sie kann immer noch cbr 600 kaltmachen
MrTwstr
Beitrag von MrTwstr » 06.05.2008 18:29
:mmh: :mmh:
SV650Jens
Beitrag von SV650Jens » 06.05.2008 20:10
Habe das gleiche Problem, mir wurde gesagt das man die vergaser leeren soll...
hat soweit ach funktioniert aber nach längeren stillstand war das gleiche Problem wieder da...
Meine macht immer fehlzündungen..
kann mir jemand eine Lösung schreiben weil das mit den vergasern funkt ja nicht...
Benni86
Beitrag von Benni86 » 06.05.2008 20:53
Hm, Wasser im Tank durch verstopfte Ablauföffnung?
Schaut mal unterm Tankdeckel nach auf 9 Uhr. Das Löchlein muss frei sein, sonst gelangt bei Regen Wasser ins Benzin.
Gruß Benni
mark
Beitrag von mark » 06.05.2008 21:36
leider habe ich keinen vergaser habe einspritzung das mitt wasser kann auch nicht sein steht in garage
vieleicht zündspuhle
:( idiot
MrTwstr
Beitrag von MrTwstr » 06.05.2008 21:42
Ich würde mal sämtliche Stecker und Verbindungen auf Feuchtigkeit untersuchen.
Eventuell ist ein Fühler für Temperatur oder dergleichen unterbrochen.
:arrow:
mark
Beitrag von mark » 06.05.2008 21:52
danke werde ich morgen mal machen
:dankeschoen:
andi2
Beitrag von andi2 » 07.05.2008 18:16
Dann wird sie vermutlich wieder von alleine laufen !
mfg andi
mark
Beitrag von mark » 07.05.2008 22:17
nein das problem bleibt muss ist in werkstadt bringen
keine tour :wein:
SV650Jens
Beitrag von SV650Jens » 08.05.2008 20:15
mh.... ein freund hat von mir gesagt das es an der zündanlage liegen könnte...
schaff sie am wochenende mal hin...
der fritze von dem motorradhaus hat jedoch gesagt das man mal eine richtige säuberung vom vergaser durchführen sollte.... kostet 150...
weiß ni was dran ist...
gibt mal ein tip
Spaß
Beitrag von Spaß » 08.05.2008 20:43
@mark
tp-sensor :mrgreen: mal einstellen :!:
mark
Beitrag von mark » 09.05.2008 21:32
was und wo ist der tp-sensor
Spaß
Beitrag von Spaß » 09.05.2008 22:09
hat doch einen einspritzer :?: der tp ist der drosselklappenpotenziometer. :mrgreen: er zeigt dem ecm die
stellung der drosselklappen an.er hat schleifkontackte die irgendwann im eimer sind.so lange er noch irgendwas an das ecm
liefert zeigt es auch keinen fehler an.du kannst die stellung ver-
ändern.bei mir lief sie besser wenn der balken unten war.nach
austausch lief sie wieder richtig.überprüfe mal die stellung!wichtig bei einem v2 ist aquch die syncronisation der drossel-
klappen,er reagiert sehr genervt darauf.beim vierzylinder ist das nicht so tragisch :mrgreen:
mark
Beitrag von mark » 10.05.2008 22:58
danke werde ich mal machen (oder versuchen)
:dankeschoen:
