Superbikeumbau =>Kupplungs-u.Bremshebel streifen am Spiegel
wilderuli
Hallo SV-Riders,
wer kann mir weiterhelfen:
Ich habe meine SV650S (Bj. 1999) mit einem Superbikelenker umgebaut. Jetzt habe ich das Problem, daß ich die Amarturen so steil stellen muss, damit der Kupplungs- und Bremshebel nicht an den Originalspiegeln streift.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
el capitan
Re: Superbikeumbau =>Kupplungs-u.Bremshebel streifen am Spiegel
Hallo wilderuli,
entweder du baust auf lenkerfeste Spiegel um, falls sich das mit der Verkleidung ausgeht (Adapterschellen bei den großen Drei).
Oder du besorgst dir statt eines Superbikelenkers eine Streetbar, die baut weniger hoch, bringt aber natürlich auch nicht das gleiche Fahrgefühl wie SBK.
Oder aber du besorgst dir backset-Klemmblöcke (gibts bei ABM und LSL), mit denen die Lenkeraufnahme gegenüber den Serienaufnahmen um wählbare mm zurück- sowie hochgesetzt werdern kann
M.O.D. 82
Hallo...noch eine sinnvolle Empfehlung...
da du nach dem Umbau sowieso nichts mehr in deinen Spiegeln sehen wirst (außer du verbaust wie oben schon erwänt Lenkerspiegel), gibt es Spiegelverbreiterungen (das sind ovale Blöcke die du als Zwischenstück zwischen die originalen Spiegelarme und die Verkleidung schraubst, kosten so 20 Euro, wenn ich mich nicht irre.
Oder du baust dir Spiegel aus dem Zubehörsortiment mit längeren Armen an.
wilderuli
hallo el capitan,
danke für deine hilfe. ich möchte die spiegel unbedingt an der verkleidung lassen und nicht am lenker befestigen. würde bei der "s" version sicherlich auch nicht gut aussehen.
jetzt gleich nochmal einen neuen lenker oder neue böcke zu kaufen ist mir zu viel aufwand. das muss doch auch irgendwie mit dem umbaukit gehen, den ich jetzt erst gekauft habe; dieser ist ja eigentlich auch speziell für die sv 650 s gedacht. da muss es doch eine andere möglichkeit geben!?
danke, gruß wilderuli
wilderuli
hallo M.O.D. 82,
danke für deinen beitrag. ich war bereits anfang der woche im polo-shop und hab mir mal die verbreiterungen bestellt. dachte ich versuchs gleichzeitig noch im sv-rider-forum, vielleicht fällt ja jemand noch was anderes ein oder vielleicht hat ja jemand selbst schon erfahrung gesammelt, weil er vor dem gleichen problem stand.
sobald die verbreiterungen lieferbar sind, werde ich das ausprobieren und hier dann rückmeldung geben, ob's funktioniert hat.
welche spiegelalternativen hast du gemeint ("spiegel aus dem zübehörsortiment mit längeren armen")?
gruß
gruß
M.O.D. 82
ich hoffe du hast dir die Kunststoffverbreiterungen geholt..die aus Metall sind nämlich arg schwer, die hab ich.
Zu den anderen Spiegeln: es gibt (auch bei Polo) Verkleidungspiegel die an fast jedes Motorrad passen (durch Langlöcher) leider sehen die meisten doch recht bescheiden aus oder haben keine Zulassung
Hier hast du meine meine alte Variante (aber auch ohne TÜV)
Und so siehts mit den Verbreiterung aus (du gewinnst zwar auch keinen Schönheitspreis damit, aber man sieht in den Spiegeln was und du kommst durch den TÜV)
Es gibt noch von MFW Verkleidungsspiegel mit längeren Armen, aber die sind halt auch net ganz billig, aber dafür mit Prüfzeichen.
hoffe ich hab dir geholfen.
Gruß Janina
Gruß Janina
gibt auch noch Verbreiterungen die nicht so kantig aussehen.
http://www.planet-interkom.de/gerhard.k ... beide2.jpg
http://www.planet-interkom.de/gerhard.k ... vorne2.jpg
http://www.planet-interkom.de/gerhard.k ... inten2.jpg
prinzessin
Oder du holst dir die Spiegel von Mottorad Bach, die sind 6 cm breiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die auch für die Knubbel gibt. Einfach mal im Netz schauen.
wilderuli
hi gerhard,
die sehen gut aus. wo kann man diese erwerben?
gruß
gruß
2blue hat geschrieben:Hallo,
wilderuli
hallo janina,
schöne maschine. deine schwarzen verbreiterungen sehen so aus, wie die, welche ich im polo bestellt habe. ob die aus plastik oder metall sind weis ich gar nicht. mal sehen, wenn sie dann da sind.
gruß
gruß
M.O.D. 82 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Janina
