Warnblinker und LED Blinker
Tristec
Beitrag von Tristec » 11.05.2008 9:57
mal eine Frage an euch und zwar habe ich jetzt Spiegel mit integ. LED Blinkern an meiner SV650S'02 dran und möchte die mit einem Hein Gericke Relais zum laufen bekommen. Zusätzlich möchte ich für meine 3 Paar Blinker eine Warnblinkfunktion nachrüsten. Ich habe sozusagen 2 Paar Mini Blinker mit Glühlampen und 1 Paar LED Blinker im Spiegel.
Würde die ganze Sache mit dem Blinkerrelais von Hein Gericke funktionieren? Die Warnblinkfunktion möchte ich einfach mit einem 2 poligen Schalter lösen.
Spiegel:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/de ... 1-566.html
Relais:
http://server01.hein-gericke-store.com/ ... urrblock=1
Warnblinker Schaltung:
http://www.geocities.com/TheTropics/Bea ... inker.html
Gruß Tristan
Dragol
Re: Warnblinker und LED Blinker
Beitrag von Dragol » 11.05.2008 11:19
Rechne mal die Leistungsaufnahme aller sechs Blinker zusammen.
Das verlinkte Reilais kann nur "max. 30 Watt".
Die verlinkte Schaltung ist auch bei der Knubbel so machbar (abweichende Leitungsfarben).
Tristec
Beitrag von Tristec » 11.05.2008 12:24
Mhh das ist natürlich schlecht, ich habe
Microblinker: 2x 21 Watt vorn
2x 21 Watt hinten
Spiegelblinker: keine Angabe ich schätze mal 2x 3 Watt
====Gesamt===========
48 Watt
Kann man das Relais von Hein Gericke hinter das Originalrelais setzen und nur die LED Blinker ranhängen?
Und was wäre die Alternative zum Umrüsten der restlichen vier Blinker auf LED?
Gruß Tristan
Beitrag von Dieter » 11.05.2008 15:03
ich würde es an deiner Stelle mal mit dem Originalrelais probieren, "nur" mit den 4 Original 4x21W klappt das Wunderbar, das Relais ist dafür ausgelegt. Denke die 6W mehr kann das auch noch verkraften...
Ich hab das so gelöst:
viewtopic.php?f=3&t=37621
Babalu
Beitrag von Babalu » 11.05.2008 16:09
Das Originalblinkerrelais sollte die Spiegelblinker verkraften können und wenn nicht,
dann versuch es mal mit diesem Relais >> http://shop.tecbike.de/Blinker/Blinkrel ... -7205.html <<
Gemäss Beschrieb sollte es problemlos gehen.
