ich habe folgendes Problem: da laut Forum der Regler der LS 650 (SH 535A-12) auch für die SV 650 Knubbel gut sein sollte habe ich mir einen bei Biketeile.de bestellt, da mein alter die Füße hoch genommen hat. Vor dem Einbau hab ich die Leitungen (die gelben) des Reglers gegeneinander geprüft und konnte keinen Durchgang feststellen. ALso eingebaut und siehe da, schon im Leerlauf kann ich an den Polen der Batterie 16,5 V messen. Hab dann schnell ausgemacht, weil die Batterie angefangen hat zu blubbern.
Mein Frage deshalb: Wenn der Regler bei erster Messung ok war, wo kommt dann diese hohe Ladespannung her? Also woran könnte es noch liegen?
Danke
Christian
