Frage zur Höherlegung
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 16:28
hallo Leute,
möchte meine SV 650 S (03) höher legen und liebäugle mit dem Kit von Metisse (31mm). Dazu würde ich gerne einiges erfahren:
1. Gibt es weitere Marken-Kits, die das Heck noch höher als 31mm legen, und dabei erlaubt sind (TÜV oder ABE).
2. Was ist mit den Billigdingern von ebay? Ich habe Sorge, dass die beim nächsten Schlagloch durchbrechen :?:
3. Ich würde den Umbau gerne selber vornehmen. Wie kann man das Heck geeignet entlasten, ohne gleich nen teuren Heber zu kaufen; und muss man den Krümmer dazu unbedingt abschrauben?
Vielen Dank für die Infos
mfg
DieterSV650
Re: Frage zur Höherlegung
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 16:48
also ich habe die von GPR aus E-bay (billig Dinger :mrgreen: )eingebaut.
Entlasten der Schwinge geht auf verschiedenen Wegen.
Ich habe ein Rohr durch die Schwingenachse gesteckt und dan das Rohr auf einen Stuhl so kam meine SV hoch aber wie Du das im Entefekt machst kommt aud die Begebenheiten an .
Kannst auch mit nem Flaschenzug die Decke hochziehen .
Bin auch schon gefahren glaube nicht das die gleich zusammen brechen.
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 17:08
danke für den Hinweis. Also nen Flaschenzug habe ich leider nicht. Muss wohl mit der Stange gehen. Mit dem Begriff "Schwingenachse" kann ich jetzt aber nicht viel anfangen. Kannst du evtl. noch sagen wo ich die bzgl. der Gabelfeder finde? Ich glaube du meinst aber WPR, oder?
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 17:17
so isses habe die verkehrte Taste erwicht WPR ist richtig.
Die Schwinge ist am Rahmen angeschraubt mit einer Achse , die ist Hohlgebohrt da kann man was stabiles reinstecken und es versuchen irgendwo abzustützen sodas die Schwinge frei schwebt.
Vorher alle Schrauben der 2 Teile die man tauschen will lösen(nur lösen)
wenn das Hinterrad dann entlastet ist kann man die Teile tauschen
achso man muss keinen Krümmer abbauen
PS ich such mal ein Bild
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 17:26
hier mal ein Bild in dem Du die Teile die getauscht werden müssen gut siehst
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 17:33
jo, Vielen Dank, jetzt habe ich so ungefähr nen Plan. Hier ist mal ein Bild. Ist das Loch an der Schwinge die hohle Achse, die du meinst?
http://cgi.ebay.de/Hinterradschwinge-Sc ... otohosting
Eine letzte Frage noch:
Wieviel cm hoch soll man das Möppi denn anheben, also wie merkt man, wenn die Achse optimal entlastet ist (Wenn das Rad anfängt zu hängen)?
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 18:09
am besten da wo ich markiert habe was masives reinstecken und an irgenwas geeigneten abstützen gegen den Seitenständer nur nicht zu weit sonst kippt Sie über den Seitenständer .
Wie hoch Du das machen musst merkst Du wenn Du die SV an dem Teil mal Hochziehst mit der Hand sodas Sie nicht umfällt aber ein Paar Zentimeter das Hinterrad in der Luft hängt.
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 18:24
alles klar vielen Dank,
ich werde versuchen mit 2 stangen zu arbeiten und die dann jeweils mit nem Wagenheber anheben, sodass sie immer senkrecht zum Boden steht.
mfg
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 18:33
das mit den 2 Wagenhebern ist eine gute Idee.
Kannst auch Eine lange Stange nehmen.
Und aufpassen das Die SV nicht seitlich wegkippt.
Eventuell mit Spanngurten oder so ähnlich
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 16.05.2008 19:07
Hallo
achso nach dem Höherlegen die Kettenspannung unbedingt kontrollieren.
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 20:11
jo, geht klar
danke
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.05.2008 20:27
und vor dem etwas wackeligen Aufbocken die Schrauben lösen. Könnten schwer aufgehen.
scorpion
Beitrag von scorpion » 16.05.2008 21:57
is klar, dann werde ich mal loswerkeln
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 17.05.2008 10:47
die gehenwirklich schwer auf
habe mit einer Verlängerung gearbeitet
Domingo
Beitrag von Domingo » 17.05.2008 23:07
habe die WPR seit 20.000 km drin, funktionieren einwandfrei und haben das Fahrverhalten auch merklich verbessert
