Seite 1 von 2
Frage zur Höherlegung
Verfasst: 16.05.2008 16:28
von scorpion
hallo Leute,
möchte meine SV 650 S (03) höher legen und liebäugle mit dem Kit von Metisse (31mm). Dazu würde ich gerne einiges erfahren:
1. Gibt es weitere Marken-Kits, die das Heck noch höher als 31mm legen, und dabei erlaubt sind (TÜV oder ABE).
2. Was ist mit den Billigdingern von ebay? Ich habe Sorge, dass die beim nächsten Schlagloch durchbrechen
3. Ich würde den Umbau gerne selber vornehmen. Wie kann man das Heck geeignet entlasten, ohne gleich nen teuren Heber zu kaufen; und muss man den Krümmer dazu unbedingt abschrauben?
Vielen Dank für die Infos
mfg
Re: Frage zur Höherlegung
Verfasst: 16.05.2008 16:48
von DieterSV650
also ich habe die von GPR aus E-bay (billig Dinger
)eingebaut.
Entlasten der Schwinge geht auf verschiedenen Wegen.
Ich habe ein Rohr durch die Schwingenachse gesteckt und dan das Rohr auf einen Stuhl so kam meine SV hoch aber wie Du das im Entefekt machst kommt aud die Begebenheiten an .
Kannst auch mit nem Flaschenzug die Decke hochziehen .
Bin auch schon gefahren glaube nicht das die gleich zusammen brechen.
Gruß Dieter
Verfasst: 16.05.2008 17:08
von scorpion
danke für den Hinweis. Also nen Flaschenzug habe ich leider nicht. Muss wohl mit der Stange gehen. Mit dem Begriff "Schwingenachse" kann ich jetzt aber nicht viel anfangen. Kannst du evtl. noch sagen wo ich die bzgl. der Gabelfeder finde? Ich glaube du meinst aber WPR, oder?
Verfasst: 16.05.2008 17:17
von DieterSV650
so isses habe die verkehrte Taste erwicht WPR ist richtig.
Die Schwinge ist am Rahmen angeschraubt mit einer Achse , die ist Hohlgebohrt da kann man was stabiles reinstecken und es versuchen irgendwo abzustützen sodas die Schwinge frei schwebt.
Vorher alle Schrauben der 2 Teile die man tauschen will lösen(nur lösen)
wenn das Hinterrad dann entlastet ist kann man die Teile tauschen
achso man muss keinen Krümmer abbauen
Gruß Dieter
PS ich such mal ein Bild
Verfasst: 16.05.2008 17:26
von DieterSV650
hier mal ein Bild in dem Du die Teile die getauscht werden müssen gut siehst
Gruß Dieter
Verfasst: 16.05.2008 17:33
von scorpion
jo, Vielen Dank, jetzt habe ich so ungefähr nen Plan. Hier ist mal ein Bild. Ist das Loch an der Schwinge die hohle Achse, die du meinst?
http://cgi.ebay.de/Hinterradschwinge-Sc ... otohosting
Eine letzte Frage noch:
Wieviel cm hoch soll man das Möppi denn anheben, also wie merkt man, wenn die Achse optimal entlastet ist (Wenn das Rad anfängt zu hängen)?
Verfasst: 16.05.2008 18:09
von DieterSV650
am besten da wo ich markiert habe was masives reinstecken und an irgenwas geeigneten abstützen gegen den Seitenständer nur nicht zu weit sonst kippt Sie über den Seitenständer .
Wie hoch Du das machen musst merkst Du wenn Du die SV an dem Teil mal Hochziehst mit der Hand sodas Sie nicht umfällt aber ein Paar Zentimeter das Hinterrad in der Luft hängt.
Gruß Dieter
Verfasst: 16.05.2008 18:24
von scorpion
alles klar vielen Dank,
ich werde versuchen mit 2 stangen zu arbeiten und die dann jeweils mit nem Wagenheber anheben, sodass sie immer senkrecht zum Boden steht.
mfg
Verfasst: 16.05.2008 18:33
von DieterSV650
das mit den 2 Wagenhebern ist eine gute Idee.
Kannst auch Eine lange Stange nehmen.
Und aufpassen das Die SV nicht seitlich wegkippt.
Eventuell mit Spanngurten oder so ähnlich
Gruß Dieter
Verfasst: 16.05.2008 19:07
von DieterSV650
Hallo
achso nach dem Höherlegen die Kettenspannung unbedingt kontrollieren.
Gruß Dieter
Verfasst: 16.05.2008 20:11
von scorpion
jo, geht klar
danke
Verfasst: 16.05.2008 20:27
von Martin650
und vor dem etwas wackeligen Aufbocken die Schrauben lösen. Könnten schwer aufgehen.
Verfasst: 16.05.2008 21:57
von scorpion
is klar, dann werde ich mal loswerkeln
Verfasst: 17.05.2008 10:47
von DieterSV650
die gehenwirklich schwer auf
habe mit einer Verlängerung gearbeitet
Verfasst: 17.05.2008 23:07
von Domingo
habe die WPR seit 20.000 km drin, funktionieren einwandfrei und haben das Fahrverhalten auch merklich verbessert
