schleichender Druckverlust
Verfasst: 24.05.2008 15:02
Nachdem ich vor 3 Wochen meiner Kleinen einen neuen Satz Reifen (BT021) gegönnt habe, hab ich vorne ein schleichender Druckverlust festgestellt.
1 Woche nach der Reifenmontage fühlte sich das Mopped etwas kippelig bei niedriger Geschwindigkeit an. Ich sofort Luftdruck geprüft und siehe da vorne nur ca 1,5 bar drin. Reifen aufgepumpt, hab erst gedacht die Werkstatt hat nicht richtig aufgefüllt.
Heute will ich losfahren... und das gleiche. Nach etwa 2 Wochen Stillstand wieder nur 1,8 bar drin.
Woran kann das liegen? Montagefehler? Hab das Ventil mit ein bisschen Spucke getestet
aber da kommt nix raus.
Kann die Werkstatt das auf den Reifen schieben, da ich diese mitgebracht/besorgt habe? Und dadurch evtl. Nachbesserung oder Kulanz verweigern?
(Hab das ganze über Mopedreifen.de abgewickelt und der Händler (Servicepartner) war mehr als angepisst, da ich so 60 EUR billiger kam als wenn ich die Reifen bei Ihm direkt gekauft hätte.
