SV startet nicht, lauter Knall beim Starten
missliz
Habe heute meine SV 650 starten wollen nach ca. 2 wöchiger Standzeit. Knallte laut beim Starten, Motor sprang nicht an. Beim erneuten Versuch drehte der Anlasser noch ein halbes Mal, danach nur noch Klicken / Klickern beim Versuch zu starten.
Kupplungsstecker war richtig positioniert, Batterie ist neu, alle Lichter brennen hell und stark. Zündkerzen sind neu, Vergaser gereinigt bei letzter Inspektion vor 2 Monaten.
Haben dann versucht, die SV anzuschieben, beim Loslassen der Kupplung wieder nur ein sehr lauter Knall, Motor sprang nicht an.
Hier einige Daten zum Modell: SV 650, offen, Bj 05/2000
Was könnte die Ursache sein? Bitte helft mir!!!
- nille
Re: SV startet nicht, lauter Knall beim Starten
Häng Deine neue Batterie mal über Nacht ans Ladegerät...
Gruß Nils
missliz
Und dieser Knall? Ich denke, wenn es die Batterie wäre, würde sie beim Anschieben anspringen. Aber da hat sie auch wieder extrem laut geknallt und sonst nichts...
Wir hatten das Problem mit der Batterie schon vor zwei Monaten. Da sprang sie auch nicht an, aber beim Anschieben klappte es dann.
Eli
Eli
- nille
Hi Eli,
es kann schon vorkommen, dass es knallt...
Wenn Du nicht bis morgen warten willst, kannst Du die SV auch überbrücken.
Was hattest Du denn für ein Problem mit der Batterie?
Gruß Nils
missliz
Ich versuch das auf jeden Fall morgen mit Ladegerät. Wäre schön, wenn es nur das wäre...
Die Batterie war alt, hatte keinen Saft mehr. War nach 2 Tagen Standzeit so schwach, dass ich das Moped nicht mehr starten konnte.
Habe dann eine neue reingemacht und bin mit der schon einige Touren gefahren. Kann mir deshalb nicht vorstellen, dass die schon wieder so schwach sein kann.
Zumal sie seitdem immer gut ansprang, auch wenn sie einige Tage stand.
- Drifter76
Hatten mal ein ähnliches Phänomen an der GS500 meiner Liebsten. Die Batterie war tiefentladen nach langer Standzeit.
Mit Überbrücken ist sie dann auch angesprungen, mit einem lauten Knall...
Hatten dann eine neue Batterie eingebaut und schon lief sie wieder.
Könnte ja sein, das dein Laderegler einen weg hat. Oder du hast eine Billigbatterie gekauft, die jetzt schon wieder fertig ist.
Gruß Drifter76
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
missliz
Hallo!!
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Es war die Batterie, habe sie heute überbrückt und sie sprang an!!
Batterie hängt jetzt am Ladegerät...
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, warum sich die Batterie dauernd entlädt? Ist schon das etlichste mal - zuerst mit einer alten Batterie, mit der neuen schon wieder das Gleiche! Ich dachte, das Problem hat sich erledigt, wenn ich eine neue Batterie reinbaue (und es war keine Billigbatterie)...
Kann es der Laderegler sein oder vielleicht auch die Lichtmaschine?
Und wisst Ihr, was die Reparaturen für so etwas in etwa kosten? Lichtmaschine ist bestimmt extrem teuer...
Grüße,
Eli
Grüße,
Eli
rector
Regler ist die wahrscheinliche Ursache.
SV-Sepp
Batterie und oder Zündkerzen würd ich mal behaupten
- nille
Eher nicht, denn:LandserZZ hat geschrieben:Batterie und oder Zündkerzen würd ich mal behaupten
missliz hat geschrieben:...Batterie ist neu, alle Lichter brennen hell und stark. Zündkerzen sind neu, Vergaser gereinigt...
Gruß Nils
missliz
Hallo an Alle!!
Mein Moped läuft wieder - zumindest im Moment.
Habe meine SV durchmessen lassen und es war der Lima-Regler.
Ist wohl ein häufiges Problem bei der SV, weil er vom Heck total verbaut ist und so keine Hitze abgeben kann - und zwangsläufig häufig den Geist aufgibt.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und Eure Antworten!!
Eli
Eli
