Freilauf defekt
malle00
Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 27.05.2008 19:42
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Sv 650 s Bj. 2003. Sie ist 14500 km gelaufen und nun ist der Freilauf kaputt.
Das es der Freilauf ist, habe ich von einem Fachmann gesagt bekommen.
Problem war : Die Maschiene lief tadellos, Alls war super, bis ich dann vorgestern bei einer Tour nen kleinen Stop einlegte, und mein Maschienchen dann nicht mehr starten wollte. Das Licht und alles hat funktioniert, aber wenn ich auf den Startknopf drückte kam nur ein bssssss also man sagte mir, dass da der Starter durchdreht.
Ja, nun dachte ich okay, Motorrad fahren, ist nuneinmal ein teurer Spaß aber ein so teurer Spaß...?
Die Kosten sollen sich auf 450 - 500€ belaufen. Kann man dieses Teil für den Freilauf irgendwie günstiger bekommen? Kann man es mit einer Bauanleitung nicht selbst schaffen (bin nicht der beste Schrauber)
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann, da ich sonst überlege sie leider als defekt zu verkaufen, was natürlich den Verkaufspreis erheblich senken würde.
Ich bin über jede Antwort und Hilfe sehr dankbar...
nille
Re: Freilauf defekt
Beitrag von nille » 27.05.2008 20:33
Warst Du bei einem Suzukihändler, oder wer hat Dir das erzählt?
Kann mir nicht vorstellen, dass nach knapp 15tkm der Freilauf kaputt sein soll :roll:
Im Grunde kannst Du den recht einfach überprüfen.
Du musst das Öl ablassen, den Lima-Deckel und den Anlasser abschrauben.
Der Freilauf befindet sich in der Schwungscheibe, auf die der Lima-Rotor aufgeschraubt ist.
Hinter der Schwungscheibe bzw. dem Lima-Rotor sitzt ein großes Zahnrad.
Dieses sollte sich nur rechts herum, also im Uhrzeigersinn, drehen lassen.
Kannst Du es links herum drehen, ist tasächlich der Freilauf defekt...
Das Teil kostet bei Ron Ayers um die 140 Dollar.
Hier bei uns wird das Teil an die 300EUR kosten, schätze ich :roll:
Wo kommst Du denn her?
Gruß Nils
RAINOSATOR
Re: Freilauf defekt
Beitrag von RAINOSATOR » 27.05.2008 21:48
>Freilauf prüfen<
Nur Anlasser ausbauen reicht;
kann man von da mit dem Finger versuchen zu drehen
>Freilauf<
http://www.Bike-teile.de mal suchen /anfragen.
editiertwegendurcheinandergekommen
Re: Freilauf defekt
Beitrag von Dieter » 28.05.2008 7:32
Der Freilauf ist gebraucht nicht teuer, ich hab noch einen aber der ist schon zugesagt für fighterbaby für 40€ wenn sie aus indien zurück ist...
Ein Schrauber sollte max. eine Stunde für den Wechsel brauchen.
Also 500€ sind übertrieben, ich weiss aber zzt. nicht auswendig was der neu kostet... Hab gerade geschaut, neu kostet der ca. 200€ + den Einbau.
Must genau das machen/lassen was in dem Link beschrieben ist:
http://homepage.mac.com/reddog99/SV650S ... index.html
In irgend einem Foto steht Starter Clutch, das ist der Anlasserfreilauf der bei dir wahrscheinlich defekt ist. Alles in allem sind das ca. 20 Schrauben zu lösen...
Auch dort beschrieben...
viewtopic.php?f=4&t=44088
Drifter76
Re: Freilauf defekt
Beitrag von Drifter76 » 28.05.2008 9:07
Mal eine Frage: Hast du während des Stops evtl das Licht brennen lassen? Nicht das nachher nur die Batterie leer ist und du so einen riesen Aufwand machst. Kann mir nämlich ebenfalls nicht vorstellen, das nach so wenigen KM der Freilauf schon kaputt sein soll...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
nille
Re: Freilauf defekt
Beitrag von nille » 28.05.2008 16:45
RAINOSATOR hat geschrieben:>Freilauf prüfen<
kann man von da mit dem Finger versuchen zu drehen...
Stimmt... :autsch:
Man kann ja beim Anlasser durch die Öffnung und drehen :)
Warum einfach, wenn's auch schwer geht :lol:
Gruß Nils
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 29.05.2008 22:26
nille hat geschrieben: Wo kommst Du denn her?
Berlin-Marzahn
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 29.05.2008 22:28
Drifter76 hat geschrieben:Mal eine Frage: Hast du während des Stops evtl das Licht brennen lassen? Nicht das nachher nur die Batterie leer ist und du so einen riesen Aufwand machst. Kann mir nämlich ebenfalls nicht vorstellen, das nach so wenigen KM der Freilauf schon kaputt sein soll...
Ich habe ca 5 Minuten gehalten... also wird die batterie falls das licht an war, nicht leer sein.. oder????
Kann ich das Licht überhaupt ausschalten? ist doch immeran, wenn die Zündung an ist....
nille
Re: Freilauf defekt
Beitrag von nille » 29.05.2008 23:04
malle00 hat geschrieben:
Berlin-Marzahn
Hm, nicht gerade um die Ecke :roll:
Sonst hätt' ich gesagt, kommst mal rum,
bringst das neue Teil mit und wir bauen das eben um :wink:
Naja, aber schau erstmal, ob es wirklich der Freilauf ist...
Gruß Nils
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 30.05.2008 7:35
nille hat geschrieben:Warst Du bei einem Suzukihändler, oder wer hat Dir das erzählt?
Ich war bei einer freien Werkstatt... und über meine Telefonbeschreibung, meinte Suzuki das es der Freilauf sein wird...
Ja, ich würde am liebsten gleich ran ans Werkzeug und los schrauben.. aber nein, ich muss leider noch einen Monat meinen Grundwehrdienstleisten...
Meint Ihr es macht Sinn es selbst zu versuchen? oder soll ich es, da ich nicht der große Schrauber bin es in der Werkstatt machen zu lasssen...?
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 30.05.2008 7:38
>Freilauf<
Hallo, Ich habe mal bei www.Bike-Teile.de geschaut, aber ich war entweder zu blöd oder es gibt dort keinen Freilauf für eine Sv 650 s '03...?
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 30.05.2008 7:42
und nochmal nerv ich hier...
hab im Internet herausgefunden, das ich für die Reparatur auch noch Spezialwqerkzeug brauche, welches mir dasnn wohl meinen Mut für eine Selbstständige Reparatur klaut... mit Normalem Werkzeug hätt ich mich das ja noch villeicht getraut, aber wenn jetzt spezial Sachen dazu kommen... außer dem hab ich die garnicht :cry:
malle00
Re: Freilauf defekt
Beitrag von malle00 » 30.05.2008 7:44
Dieter hat geschrieben:Der Freilauf ist gebraucht nicht teuer, ich hab noch einen aber der ist schon zugesagt für fighterbaby für 40€ wenn sie aus indien zurück ist...
Hey Dieter,
die Seite scheint ganz gut zu sein, aber ich bin leider leider nicht der perfekte Engländer, sodaßß ich mir ne Reparaturanleitung auf englisch zu traue... gibt es sowas schönes nicht irgendwo auf Deutsch...?
Gruß aus Berlin
Re: Freilauf defekt
Beitrag von Dieter » 30.05.2008 7:54
malle00 hat geschrieben:die Seite scheint ganz gut zu sein, aber ich bin leider leider nicht der perfekte Engländer, sodaßß ich mir ne Reparaturanleitung auf englisch zu traue... gibt es sowas schönes nicht irgendwo auf Deutsch...?
Nein Leider nicht, aber die Bilder sagen eigentlich alles, oder?
Also Ritzelabdeckung ab (3 Schrauben)
Danach Öl ablassen oder Motorrad nach rechts an die Wand lehnen.
Generatordeckel ab (8 Schrauben)
Dabei auf die Kleine Zwischenwelle achten und die schon wieder in den Hauptblock stecken.
Dann Generator losschrauben (Nuss SW 17)
Dann mit Spezialwerkzeug (M20x1,5) den Genratorrotor abdrücken.
An dem ist mit 6 Inbusschrauben der Freilauf befestigt.
Danach alles wieder zusammen, evtl. mit neuer Dichtung für den Deckel...
Den Generatorrotor abzubekommen ist nicht einfach, der sitzt bombenfest und wenn Du nicht der gebohrene Schrauber bist würde ich das machen lassen. Aber wie gesagt in einer Stunde sollte sich das erledigen lassen...
Ach ja, der kostet nur 55€
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=202835
RAINOSATOR
Re: Freilauf defekt
Beitrag von RAINOSATOR » 30.05.2008 15:07
>Freilauf<
Hallo, Ich habe mal bei http://www.Bike-Teile.de geschaut, aber ich war entweder zu blöd oder es gibt dort keinen Freilauf für eine Sv 650 s '03...?
ich bin mir zu 91% sicher das der Freilauf von der Knubbel passt ; aber eben leider nicht 100%ig .
Stell doch mal eine suchanfrage bei bike-teile.de rein ; evtl. meldet sich ja jemand.
