Lerlaufdrehzahl zu hoch!
Verfasst: 09.06.2008 11:21
von Plips
hallo
wenn ich meine sv im stehen laufen habe dann ist die drehzahl oft zu hoch oder sie springt sogar von 1000 bis 2500 herum! merkt man dann natürlich auch beim fahren dass die drehzahl nicht konstant ist!
habe vor einer woche nen neuen lenker montiert. kann ich da was verstellt haben, oder so???
was kann das sein???
danke
Re: Lerlaufdrehzahl zu hoch!
Verfasst: 09.06.2008 11:23
von green650
welches Modell fährst du?
Verfasst: 09.06.2008 12:49
von Plips
Die SV 650 N 2002!!!
danke
Verfasst: 09.06.2008 12:57
von Dieter
Das hatte ich auch mal (gleiche Symtome) da haben waren die Dichtringe der Chokekolben undicht, ist eigentlich ein Pfennigsartikel, aber das Wechseln dauerte ca. 2 Stunden...
Tank ab, Luftfilter ab, Vergaser raus (kann aber an den Zügen hängen bleiben).... Dann kommst Du an die Chokekolben...
Kontrollier aber vorher mal den Chokezug, nicht das der Verrostet ist und nicht mehr 100% rein oder rausgeht...
gruß dieter
