Seite 1 von 2
Hilfe!!! Motorschaden!?!
Verfasst: 17.06.2008 9:00
von United Herne
habe meine sv 650 bj 2002 jetzt 1 1/2 Jahre und nie ärger gehabt.
bis gestern!! bin auf der autobahn gefahren und mir ist aufgefallen das sie immer lauter wurde und sie einen leistungsabfall hatte. da zur zeit auf der 42 ne baustelle ist die sehr lang ist und auch 3 ausfahrten gesperrt sind musste ich weiterfahern. als ich dann runter gefahren bin ging sie sofort aus.
als ich sie wieder starten wollte drehte der anlasser nur kurz und stockte dann. naja hab sie dann nach hause schieben müssen.
als ich auf dem weg mein motorrad nochmals versucht habe zu starten, sprang sie auch an, machte aber ein sehr metallendes klackerndes geräusch und ging sofort wieder aus. hab sie dann weiter bis nach hause geschoben.
so nun meine frage was kann das sein
-lagerschaden
-kolbenfresser
habe mich schon versucht im forum einzulesen aber nichts passendes gefunden, ist ja auch schwer wenn das so ein fall ist.
also ich kann nach meiner meinung ausschließen
-zündung(anlasser müsste sonst drehen)
-Anlasser(würde dann nicht sofort ausgehen, wenn sie anspringt und kein klackerndes geräusch)
so ich hoffe ich konnte meinen fall schildern und BITTE nun um hilfe
Re: Hilfe!!! Motorschaden!?!
Verfasst: 17.06.2008 9:03
von nille
Hört sich nach einem Pleuellagerschaden an...
Wenn Du einen neuen Motor brauchst, melde Dich bei mir.
Verfasst: 17.06.2008 9:09
von United Herne
ist dieser lagerschaden unreperabel
das wer sehr schade habe erst 17000 km runter
was würd der motor denn kosten und wieviel hat er weg
Verfasst: 17.06.2008 13:25
von nille
Reparieren könnte man den Motor schon,
nur steht dieser Preis in keinem Verhältnis zu dem Preis eines Austauschmotors.
Alleine eine neue Kurbelwelle kostet über 700EUR bei Suzuki!
Verfasst: 17.06.2008 20:34
von Weisswurst
Da stellt sich die Frage warum is der Motor futsch...
Verfasst: 18.06.2008 9:40
von United Herne
was willst du denn für den motor und wieviel km hat der weg
Verfasst: 18.06.2008 14:05
von nille
Du hast eine PN...
Verfasst: 18.06.2008 18:53
von mattis
Macht die Kiste doch erstmal auf und schaut was kaputt ist
Verfasst: 21.06.2008 17:59
von United Herne
so habe einen lagerschaden was mach ich nun
so denke jetzt benötige ich nen neuen motor
muss an sich die pn einrichtet oder hat man die automatisch
Verfasst: 21.06.2008 18:06
von nille
Schau mal in Deinen Posteingang
Kannst mal Deine ICQ Nummer senden, falls Du eine hast....
Verfasst: 22.06.2008 9:58
von RAINOSATOR
United Herne hat geschrieben:so habe einen lagerschaden was mach ich nun
ein satz Pleuellagerschalen kostet bei Suzuki ca. 70 oiro
Die benötigten Dichtungen ca. 100 oiro
Die Kurbelwelle muss nicht kaputt sein ;
Zerlegen und nachschauen wär das sinnvollste.
Ist kein Hexenwerk , hab ich auch geschafft
Verfasst: 22.06.2008 10:05
von niklas
Ich wär ein bisschen vorsichtig mit "einfach neue Lager rein".
Es ist möglich das sich die Kurbelwelle verzogen hat und jetzt feingewuchtet werden muss.
Verfasst: 22.06.2008 10:25
von RAINOSATOR
niklas hat geschrieben:Ich wär ein bisschen vorsichtig mit "einfach neue Lager rein".
Das wär so ziemlich
Unmöglich .
schonmal ´ne SV Welle in der Hand gehabt ??
Davon abgesehen wenn eine Kurbelwelle verogen ist muss sie in erster Linie
gerichtet werden.
feingewuchtet müsste eine SV-Welle sowieso werden da sie ab werk nur ziemlich mittelmässig gewuchtet ist. Grossserie halt.
Verfasst: 22.06.2008 10:50
von nille
Verziehen tut sich die Welle bei dem Lagerschaden definitiv nicht!
Wenn der Motor schon heftig Geräusche macht, ist es mit neuen Lagerschalen aber nicht getan.
Der Hubzapfen ist in dem Fall schon so stark beschädigt, dass der Zapfen geschliffen werden muss.
Dann benötigt man dickere Lagerschalen, die die weggeschliffenen "mm" ausgleichen.
Ob es so Lager gibt, weiß ich garnicht...
Verfasst: 22.06.2008 13:51
von United Herne
ich habe auch schon überlegt den motor instand zu setzen aber da der moter im rumpf in zwei hälften geteilt ist,
graut es mich schon den ausernander zu nehmen da ja das gebriebe mit im rumpf sitzt.
ich denke auch das man für den auseinanderbau zumindest einen schlagschrauber benötigt.
da ich nur eine garage habe die keine stromversorgung hat, kann ich nur auf normales werkzeug zurückgreifen.
des weiteren stell ich mir das sehr schwierig vor.
ich überlege den rumpf von eine motorenprofi instand setzen zu lassen, sollte das zu teuer sein brauch ich leider einen neuen motor.
gibt es die möglichkeit einen rumpf motor im austausch zu bekommen.
noch ne frage wie bekomme ich die zapfenmuttern im rahmen auf, ohne mir die einsätze kaufen zu müssen die sehr teuer sind.
über weitere tipps, erfahrungen würde ich mich freuen
