" verficktes kleines Dreckssteckerle " Zündaussetzer
Verfasst: 19.06.2008 10:03
von Fix
Ich habs ma " verficktes kleines Dreckssteckerle " genannt, weil ich nich wirklich weis wozus gut is, außer Ärger zu machen.
Bei mir ist der vordere Zylinder zeitweise ausgefallen und der Drehzahlmesser auch.
Ursache war das " verfickte kleine Dreckssteckerle ", das sich links unterm Tank befindet und in das Feuchtigkeit bei Regen eingedrungen ist.
Falls jemand die gleichen Probleme hat, kann er da ja mal nachschauen.
Mache bei Gelegenheit mal n Foto.
Re: " verficktes kleines Dreckssteckerle "
Verfasst: 19.06.2008 10:31
von Dieter
Den Thread findet doch kein Mensch unter der Überschrift, denke irgendwas mit "DZM Ausgefallen" oder "Zündaussetzer" wäre ein besserer Name, oder? Wenn jemand den Fehler nicht kennt wird er auch nicht die "Suche" nach : " verficktes kleines Dreckssteckerle " bemühen....
Die Überschrift kannst Du auch noch ändern...
In dem Sinne, Dieter
Verfasst: 19.06.2008 11:55
von Martin650
Ist es der kleine einpolige Stecker an der vorderen Zündspule ? Das ist nichts neues, kommt immer wieder mal vor
Re: " verficktes kleines Dreckssteckerle " Zündaussetzer
Verfasst: 06.07.2008 14:57
von Fix
Hab ma Foto gemacht. (siehe Anhang)
Der weise Stecker mit dem schwarzen Kabel (gelbe Linie) müßtes gewesen sein, wenn ich mich recht erinner.
Hängt an der Zündspule, glaub ich. Is auf der linken Seite am oberen Rahmenrohr unterm Luftfilter.
Verbessert mich, wenns net stimmt.
Verfasst: 23.03.2010 18:34
von lomchen87
Ich beschreibe mal mein Problem. Also, meine SV 650 springt normal an und läuft ca. 5min rund, danach fängt Sie an zu stottern und bekommt zündaussetzer, kann es an dem Kabel liegen?
