Lichthupentaster (PASS) abzweigen
Verfasst: 20.06.2008 17:31
von moodstubos
ich möchte den Lichthupentaster meiner 650er Bj 05 für die Gegensprechanlage nutzen. Nun ist die Frage, wo und wie ich am besten dran komme.
Ohne die Armatur nun schon offen gahabt zu haben, wird mit dem Taster "nur" der Fernlichschalter überbrückt, oder gehen eigenständige Adern an Steuergerät oder Co?
Danke für die Antworten
grüße
Moods
Re: Lichthupentaster (PASS) abzweigen
Verfasst: 20.06.2008 23:08
von Benny0809
Hallo Moods,
um den Lichthupentaster als PTT-Taster umzubauen, musst du die zwei Kabel die an den Lichthupenschalter gehen blind legen und die zwei Adern des PTT-Tasters anschließen.
Dir wird leider nicht erspart bleiben, die Armatur indem der Lichthupentaster eingelassen ist zu öffnen. Darf ich fragen welche Anlage du nutzten magst?
VG Benny
Verfasst: 26.06.2008 20:12
von hobu
In diesem interessanten Thread ist unter anderem dieses Bild verlinkt.
Sollte helfen, die notwendigen Kabel zu identifizieren. :)
Viel Erfolg!
Verfasst: 27.06.2008 10:25
von Twinkie
könnte man diesen schalter auch als "taster" nutzen ?
(z.B. um in meinem tacho (motoscope mini) zwischen den menüpunkten zu wechseln)
(oder kennt der schalter nur 2 zustände - nämlich "on" und "off")
Verfasst: 27.06.2008 10:34
von Punisher
Twinkie hat geschrieben:könnte man diesen schalter auch als "taster" nutzen ?
Theoretisch ja. Mußt aber entsprechend richtig anschließen :wink:
Verfasst: 27.06.2008 16:47
von hobu
Also bei mir ist der Lichthupentaster ein Taster und kein Schalter... :wink:
Deiner Idee steht somit nix im Wege - ausser dem richtigen Anschliessen.
Verfasst: 28.06.2008 6:40
von Dieter
moodstubos hat geschrieben:...oder gehen eigenständige Adern an Steuergerät oder Co?
Kommt auf das Modell an... Bei der Knubbel laufen eigenständige Adern damit die Lichthupe auch bei ausgeschaltetem Licht funktioniert, bei der Kante wird (wegen Dauerlichtschaltung) nur der Fernlichtschalter überbrückt... (war zumindest bei meiner armartur der GSF650 die ich verbaut habe so, deshalb musste ich das Kabel nachziehen...)
siehe Thread:
viewtopic.php?t=37621
da hab ich das ein bischen beschrieben...
