Tank undicht
Re: Tank undicht
@Dieter Glückwunsch zum standfesten Tank!
Aber nur aus Interesse: Wenn ihr den Tank spült, wie entsorgt ihr dann die Suppe, die rauskommt?
Manch einer mag es ja für spießig halten, aber in den Abfluss darf das ja nicht mehr, oder?
Dass der Recyclinghof sowas nimmt, wäre mir auch neu...
Re: Tank undicht
Dass kommt auf den Recyclinghof auf, es gibt zumindest in Hamburg welche mit Problemstoffannahme.
Ist halt dann nicht kostenfrei.
Gruß Holger
Ick bün all dor
Ick bün all dor
Re: Tank undicht
Hier ist es umgekehrt: die Schadstoffentsorgung ist kostenlos, normaler Müll kostet.
Re: Tank undicht
Bei uns gibt es 2x im Jahr eine Problemabfallsammelaktion, wo ein Entsorgungsunternehmen mit Containern kommt und man kostenlos alles abgeben kann, was man will. Lack, Batterien, Benzin/Öl/Iwasgemisch, Chemikalien etc.
- svfritze64
Re: Tank undicht
Ich nutze es noch eins, zwei mal als Waschbenzin - dann kommt es zum Entsorger.Ampelmuse hat geschrieben: ↑29.12.2019 13:25@Dieter Glückwunsch zum standfesten Tank!
Bei uns kann man solche Problemabfälle (wie auch alte Farbreste, Beizen etc. ) kostenlos abgeben.
Fritz
Fritz
Re: Tank undicht
Hallo Dieter,
ich hab den alten Fred mal ausgegraben weil mein Tank an exakt den gleichen stellen Löcher hat .
So sauber wie Du das hinbekommen hast traue ich mir nicht zu.
Oldtimer Kumpel von mir haben mir das:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx7NOIRBYds
empfohlen. Da ich statt schweißen nur weitere Löcher brennen kann wäre das eine Alternative. Oder was hälst du davon ?
- Administrator
Re: Tank undicht
Ich kann mich ja mal outen: Ich habe vor Jahren ein paar kleine Löcher im Tank mit 2-Komponenten-Knetmetall (ich glaub von Louis) zugemacht. Das ist ca. 10 Jahre her.
WIr haben das komischerweise erst nach dem Lackieren (lassen) bemerkt und deshalb haben wir nicht das Komplettprogramm mit Schweißen etc gefahren.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Re: Tank undicht
Hi Jan
bei meinen Gas Gas Trialer hab ich den Alutank immer mit Kaltmetall auf Alu Basis dicht bekommen. Aber da war ein undichter Tank nicht ganz so heikel.
Bei der SV traue ich mich nicht
Re: Tank undicht
2K-Knetmetall regelt
Ich hatte zwar keine Löcher im Tank, aber bei meinen gebrauchten Tank hat der Vorbesitzer die Bördelkante am Einfüllstutzen umgebogen, so dass der Tankdeckel nicht mehr richtig schloss. Zurückbiegen hat nicht gereicht, also die fehlenden Millimeter mit 2K-Knetmetall modelliert, und das hält wunderbar.
Re: Tank undicht
Hallo,SV slider hat geschrieben: ↑28.04.2020 8:39Hallo Dieter,
das Zeug scheint ja toll zu sein. Ich habe hier noch einen DKW Tank ohne Beulen der ähnlich perforiert aussieht wie der Kreidler Tank im Video.
Wenn es "nur" Löcher sind wie bei mir bei der SV, wie du gesagt hattest würde ich es schweissen. Mit welchem Verfahren hast du es geschweißt? Bzw. versucht?
Ich habe ja damals nach dem schweissen auch Schrauben und Split rein gemacht und das geschüttelt etc. Danach die schon bestellte 2-K-Beschichtung in 2 Durchgängen rein gemacht. Und da Problem das sie nicht richtig hält. Ist jetzt nicht mehr vollkontakt am Blech. Eher wie ein Luftballon im Tank.
Mit dem Wissen hätte ich es damals besser einfach beim Schweissen belassen sollen.
Man hat mal vermutet das der SV-Tank von unten durch die Motorhitze recht warm wird und das es daran liegt.
Bilder folgen.
Mit dem Knetmetall habe ich keine Erfahrungen. Aber wenn hier alle sagen das es hält käme es zumindes auf einen Versuch an.
Oder wenn das Blech schon zu dünn zum Schweissen ist an der Stelle unten einfach eins drauf anpassen das in Bereiche des Tanks kommt der wieder tragfähig ist und dann dort rundum verschweissen...??
Re: Tank undicht
Noch nicht .. ich traue mich nicht.
Ich denke so werde ich es versuchen. Nur ohne Schweißen. Evtl mit Kaltmetall verkleben und dann mehrere Schichten von dem Wagner Zeug von innen beschichten.
Die Knubbel entwickelt sich so langsam zur Großbaustelle
Re: Tank undicht
Was kostet das Wagner Zeug?
Hier mal Bilder von meinen. Wie gesagt ich würde heute nix mehr machen nach dem Svhweissen. Ist zwar dicht seit damals aber erneut könnte man ihn nicht schweissen wegen dem Zeugs.
Hab mir letztes Jahr mitm Schlüssel eine Delle in den Tank gedrückt am Lenkkopf. Der Zeitpunkt mal irgendwann den Rost und beulenfreien Tank der seit Jahren hier auf Einsatz wartet mal passend zu lackieren rückt näher. Vielleicht 2030 oder so...
Hab den letztens mit meiner Endoskop Kamera von innen betrachtet. Der ist echt gut
Re: Tank undicht
- Trobiker64
Re: Tank undicht
Mal ganz ehrlich, bevor ich mir diesen ganzen Zirkus antun würde, käme entweder ein anderer gut gebrauchter oder neuer Tank rein. Selbst einen neuen Tank bekommt man schon für unter 500€ und dann ist auch Ruhe für die nächsten 20 Jahre.
Re: Tank undicht
Ein 500€ Tank ist bei der Knubbel schon fast wirtschaftlicher Totalschaden. Mein gebrauchter war mit 80€ ein schnäppchen, fast alle haben Beulen.Trobiker64 hat geschrieben: ↑29.04.2020 8:38...einen neuen Tank bekommt man schon für unter 500€ und dann ist auch Ruhe für die nächsten 20 Jahre.
Ich würde auch nur eine Reparatur machen. Weil Knete + Blech + Versiegelung sind für mich 3 Sachen. Jan schreibt die Knete reicht, aus Angst da noch ein Blech mit einbauen kann ich verstehen, aber dann zusätzlich noch Versiegeln würde ich nicht machen, aus von mir o.g. Gründen bin ich eh skeptisch und würde es nicht mehr machen.
Meine Mofas habe ich auch alle nur entrostet, wobei da auch das Öl der Mischung etwas Rostschutz von innen mitbringt.
