Blinker blinken nicht mehr....vll eine Idee?
Verfasst: 15.07.2008 13:15
Moin, Moin
Nach einem Lenker und Heckumbau funktionieren beide rechte Blinker nicht mehr. Die beiden auf der linken Seite funktionieren einwandfrei.
Das ganze läuft so ab: Blinker rechts wird betätigt und alle Kontrolllämpchen und KMzähler erlöschen kurz für nicht mal eine Sekunde, sind dann aber sofort wieder da, Blinker blinkt jedoch nicht. Wenn man sofort nach der Betätigung des rechten Blinkers den Linken (funktionierenden) einschaltet funktioniert auch erstmal nichts, sondern erst wieder 5 sekunden nach dem der rechte (defekte) Blinker eingeschaltet worden war.
Kabel sind eigentlich alle nach bestem Wissen überprüft worden, da sollte der Defekt nicht liegen auch wenn es für mich erst danach aussah. Habt ihr sonst noch Ideen, woran es liegen könnte?
Freue mich über jedwede Hinweise
Andi
Andi
