Umbau 650S zu Naked
Verfasst: 17.07.2008 13:39
von Erwoka
ich beabsichtige, mir eine neue SV 650S zu kaufen (habe ein Angebot vorliegen, 0 KM für 5.890 Euro) und hätte zu den Versionen "S" und "N" eine Frage.
Die Suchfunktion habe ich auch schon mehrfach genutzt, aber fand auf meine Frage leider keine Antwort.
Ich hätte ganz gerne die Naked-Version, finde aber mit meinen Kriterien keine akzeptable Gebrauchtmaschine (wenig KM, Bj. ab 2004, weitgehend Originalzustand). Falls ich mir die S-Version zulege, wie teuer wird ein Umbau in die Naked-Version? Bzw. ist das überhaupt sinnvoll? Meine Info vom Händler lautet bisher "Die hat ja einen anderen Radstand und so". Stimmt das?
Ich hätte jetzt vermutet, dass "lediglich" die Halbschale entfernt wird, evtl. eine andere Tachoeinheit, Blinker und Spiegel (um)montiert werden. Oder gibt es da technisch andere Herausforderungen?
Falls diese Frage bereits irgendwo beantwortet wurde.. sry, hab sämtliche Threads durchgeguckt und nichts gefunden.
Danke für Informationen.
Erwoka
Re: Umbau 650S zu Naked
Verfasst: 17.07.2008 14:04
von Dieter
Hallo, das mit dem Radstand stimmt bei der alten "knubbeligen" Sv 99-02 bei der "kante" ab 03 weiss ich nicht, hier ein paar Threads zum Thema
viewtopic.php?f=4&t=48489
viewtopic.php?f=3&t=39687
Gruß Dieter
Verfasst: 17.07.2008 20:44
von krachBUMM_eNte
Der Umbau ist sicherlich möglich, fragt sich ob sich der Aufwand lohnt.
Lenker müsste glaub ich auch noch umgebaut werden, weil die Sitzposition der S durch die Stummel schaut bei Naked glaub ich etwas affig aus.
Verfasst: 18.07.2008 10:33
von Jan Zoellner
krachBUMM_eNte hat geschrieben: weil die Sitzposition der S durch die Stummel schaut bei Naked glaub ich etwas affig aus.
Ganz im Gegentum. Wenns mir irgendwann mal die Verkleidung zerhauen sollte, wird mein Neuaufbau genau so aussehen.
Ciao
Jan
Verfasst: 18.07.2008 12:26
von pankman
Der Arbeitsaufwand ist sicherlich hoch, aber wenn du alles selbst machen kannst, hält es sich von den Kosten wohl noch in Grenzen. Spiegel und Blinker würde man ja sowieso (auch bei einer "N") tauschen, bleibt also noch Gabelbrücke, Lenker und Scheinwerfer (evtl. noch Bremsleitungen und Kupplungs-/Bremszüge ?). Dafür bekommst du nicht gerade wenig Kohle beim Verkauf der nagelneuen Verkleidung. Also, why not?
Viele Grüße
Ralf
Verfasst: 18.07.2008 15:55
von BuRli
Tachchen, also ich habe so einen Umbau hinter mir - ich würde es nie wieder tuen!
Preislich kommt es ungefähr auf 0 raus wenn du des abgebaute wieder verkaufst aber es ist echt mit sehr viel aufwand verbunden, ich kann nur davon abraten.
Verfasst: 19.07.2008 2:22
von gilb
Gibt ein paar unterschiede zwischen Knubbel und Kante und je nachdem
was du unter Naked verstehst muss man bei der Kante doch "blos" alles
abbauen, Tacho irgendwo festkriegen (ist bei N und S doch der gleiche bis
auf die Halterung (?)), neue Lampe, neue Blinker vorne, neue Spiegel und
zu guter Letzt die Kabel verstecken.
Dann ist man halt ziemlich nah an der originalen N abgesehen davon, dass
man noch Stummel hat.
Knubbel ist da schon allein wegen des Tachos viel aufwendiger => entweder
Kabelbaum umlöten für N-/Zubehörtacho oder Kompletten Kabelbaum
tauschen und original N-Tacho anschliesen.
