FI Fehler während der Fahrt?!
Verfasst: 22.07.2008 12:11
von Schewi
Moin zusammen,
meine sv hat jetzt ca 27000km ruter und ich hatte seit ich sie mit 24000 gekauft hab nie probleme mit ihr gehabt nur seit einer woche ist bei mir schon 5 mal während der fahrt die Fi anzeige im display angegangen. Der motor lief aber völlig ohne probleme weiter, hat volle power und ruckelt nicht. außerdem erlischt die anzeige nach ca 20 sec wieder und es is so als ob nix gewesen wäre... habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte?!...
zur info:
sv 650 k3, offen, k&n luffi, akra komplettanlage und angeblich n G-P*** (vorbesitzer hat alle änderungen vorgenommen)
muss ich mir nun sorgen machen und zur werke gehen oder isses evtl doch was was ich selbst in den griff bekommen kann?...
ps mir ist beim drossel ausbauen ein merkwürdiger wiederstand auf der linken hinteren oberseite vom luftfilter aufgefallen der da meines erachtens nicht hingehört. ich werd mal n foto machen vll hilfts ja ^^
hoffe mir kann jemand helfen ^^
Re: FI Fehler während der Fahrt?!
Verfasst: 22.07.2008 20:20
von lagune07
hi haste schonmal fehler ausgelesen?
gruß
Verfasst: 22.07.2008 21:29
von Spaß
schau mal ob ein kabel am ecm durchtrennt wurde und wieder
angeschlossen wurde!ist die lambda noch dran?
Verfasst: 23.07.2008 9:26
von Rosti
Spaß hat geschrieben:ist die lambda noch dran?
Die 650er K3 hat keine Lambda-Sonde. Die hat nen U-Kat.
Verfasst: 23.07.2008 12:11
von LiNDi
Unsichtbaren-Kat ? ;)
Ich habe nämlich keinen, soviel ich weiß.
Sonst wäre auch der Abgaswert bei der letzten AU etwas hoch gewesen :P
Verfasst: 08.08.2008 19:13
von Schewi
Hat denn keiner ne idee???
langsam wirds echt stressig mit der FI lampe zu fahren
und mir is aufgefallen das das immer nur passiert wenn ich die karre im standgas laufen hab, dh, wenn die kupplung gezogen ist oder ich den leerlauf drinne hab....
irgendwer jetzt ne idee?
Verfasst: 08.08.2008 19:34
von svbomber
Schewi hat geschrieben:und mir is aufgefallen das das immer nur passiert wenn ich die karre im standgas laufen hab, dh, wenn die kupplung gezogen ist oder ich den leerlauf drinne hab....
Wenn der Fehler auftritt, Diagnose brücken und Fehlercode auslesen, wie bei der SV1000.
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
Verfasst: 11.08.2008 14:19
von Schewi
hat sich erledigt war n lockeres kabel an nem sensor ^^ :)
